Ich bekam heut einen Motor zwischen die Finger wo diese Scheibe verbaut war.
Euere antworten sin ja OK, ich will ja nur drauf hinweisen das sowas da nicht hingehört und
wenn, dann eine normale U-Scheibe, auch keine Zahnscheibe.
Hallo miteinander
warum sollte man denn überhaupt beim Polrad einen Federring einbauen?
Kegel der Kurbelwelle sitzt auf dem Konus des Polrads mit Halbmondkeil,
gesichert mit Mutter M8x1(Feingewinde und mit Anzugsdrehmoment 30 Nm) das hält !!!!
Bei 30Nm würde es den Ferdering egal ob für links oder rechts auseinanderdrücken und den Drehmoment evtl verfälschen.
Genau richtig Peter, die Frage hab ich mir auch gestellt, warum???
Deshalb hier auf Spielerischer Art weshalb es nicht so sein soll,nur U-Scheibe. Siehe Link.
