Dickste Mäntel 26 1 3/8
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2010, 12:19
von Motorfahrradfahrer
Hallo mal wieder,
ich wollte mir ja die Big Apples auf die alte Classic ziehen, nur hat die ja Reifengrösse 26 1 3/8
und das passt wohl so nicht. Die Mäntel die ich gerade drauf habe sind einfach zu dünn und wollte mal fragen was ihr da so drauf habt. Passen auch 26 1 3/8x1/2? Besteht die Möglichkeit das Hinterrad einer neueren Classic zu verwenden? Die Vordergabel müsste ich evtl anflexen für grössere Reifen aber das scheint das kleinere Problem.
Grüße!
Re: Dickste Mäntel 26 1 3/8
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2010, 12:39
von Mike
Classic hat normalerweise 24x559 Felge als Hinterrad, falsch wäre 24x590
Auf die richtige Felge bekommst Du einen 55x559 (26x2,15) Big Apple drauf, mehr geht nicht.
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2010, 13:07
Hallo Motorradfahrer,
du scheinst einer der Geneppten zu sein, die eine Classic mit umgefrickelten Billighinterrad (24x590) erworben haben.
Bei Ebai sah ich vereinzelt solche Classics.
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2010, 17:25
Sorry, vielleicht ist das dann keine Classic. Es ist eine von 1992 und ich weiss immer noch nicht wie die heisst.
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2010, 18:22
von Mike
Ein Bild wäre hilfreich
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2010, 19:16
Bernds Radtypen-Übersicht wäre im Grundwissen hilfreich.
1x editiert
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2010, 23:26
von Sparky
Motorfahrradfahrer hat geschrieben:
...Die Vordergabel müsste ich evtl anflexen für grössere Reifen aber das scheint das kleinere Problem.
Grüße!
Aber Hallo!
Kein kleines, sondern ein großes, nämlich ein Festigkeitsproblem...
Stimmt mir jemand zu?
Fragende Grüße - Sparky
Verfasst: Donnerstag 8. Juli 2010, 01:43
Jetzt war ich mal fleißig und hab' ein altes Bild herausgesucht.
Links ein 92er Hercules Damenrad, rechts eine 1993er. Unterschied (zumindest bei diesen zwei): Die Gabel und Vorderradfelge.
Der "Tipp" mit Gabel anflexen ist heiß. Zu heiß!
Den gewissen Stilbruch, eine Schmalspur-Hercules auf 559er umzurüsten, habe ich noch nicht vollzogen. Es stehen zwar alle Teile dafür bereit. Ich will aber nicht dran. Hat mal einer Bilder von einer Hercules-Damen oder -Herren mit Mountainbike Bereifung, oder hat schon mal jemand tatsächlich umgebaut??
Verfasst: Donnerstag 8. Juli 2010, 07:23
von Timo
Hallo Dieter,
mir scheint das du die Fotos vertauscht hast.
Links müsste 1993 sein (wegen der neueren Gabel).
Verfasst: Donnerstag 8. Juli 2010, 08:26
von nicht mehr Mitglied
Hi
Es handelt sich sehr wahrscheinlich um eine Ersatzgabel die schon einmal ausgetauscht und nachlackiert wurde.
Mir ist nicht bekannt das die mit DICKER Gabel ab Werk ausgestattet wurden.
Positiv : Die Halteöse für Bremsplatte ist an Gabel geschweißt und nicht als ROHRSCHELLE geschraubt.
Die nächste Überlegung :
Wenn in diese Saxo einen MTB-Felge wie bei Classic eingebaut werden soll,
was macht ihr dann mit der Vorderbremse ????
Es gibt von Haus aus keine 50-559 Vorderräder mit eingespeichter Trommelbremse
Die verstäkte Gabel ist jedoch für Trommelbremse vorgesehen.
Wenn so eine Saxonette auf MTB Felgen ( Classic ) umgerüstet werden soll braucht
mann einen CLASSIC Gabel mit Aufnahme für Cantilever Bremse
Weiter muß das Gabelrohr etwas gekürzt werden und Gewinde nachgeschnitten werden.
Also garnicht so einfach für nur mal eben.
mfg Bernd
