Tretlager Classic mit Rücktritt quietscht (nicht mehr)
Verfasst: Montag 20. September 2010, 22:15
von DiDi
beim abnehmen der Sprengringe beider Seiten ,dann hinter der Achsscheibe mal WD 40 mit gesprüht und es kam dann braunes Öl entgegen ,
dieses einige male wiederholt , bin der Meinung so müßte das Tretlager weiter benutzbar sein , hatte dann KettenRitzel Dichtscheiben und Sprengringe ,
wieder montiert , so richtig ist das aber wohl nicht wie es war , zum einen greift das Kettenritzel am Tretlager wohl nicht bündig in einander , und wenn man auf der anderen Seite wo der Bremshebel ist die Achse mal so dreht ,dann ist da so ein Geräusch ,als wenn innen etwas Metallisches im Tretlager so eben kratzt ,
als wenn diese Bremsfeder da drin verrutscht ist ,
? kann das möglich sein ,
möchte das Tretlager eigentlich so noch weiter verwenden ,
Re: Tretlager Classic mit Rücktritt quietscht
Verfasst: Mittwoch 22. September 2010, 23:04
von Sparky
Hallo Didi,
meine MTBs haben beide keine Rücktrittbremse.
Kann also nur ganz wenig dazu sagen.
Dieses WD-Zeugs, spült Dir das nicht das ganze Fett aus den Lagern?
Ist das 'ne Reinigungsflüssigkeit?
Knirschen da vielleicht noch irgendwelche Sandkörner?
Fragt Sparky
Re: Tretlager Classic mit Rücktritt quitscht
Verfasst: Mittwoch 22. September 2010, 23:41
von fehntjer
mal was aus dem Nachbarforum dazu....
http://www.hilfsmotor.eu/wiki/Tretlager/
Gruss Dieter
Verfasst: Donnerstag 23. September 2010, 08:10
von DiDi
Dieter ,Danke für den link ,
bei Brucker gibt es auch noch ähnlich gute Bilder ,
so vergammelt ist mein Lager nicht ,ist auch kein Sand drin ,wird nur Feuchtigkeit rein gekommen sein ,
hat wohl mal lange in einer Garage gestanden , und dann etwas Rost ,
? bin mir nicht sicher ob da überhaupt reichlich Fett rein muß , vielleicht etwas ,
will es dann auch nicht weiter demontieren ,eigentlich nur wieder zusammen machen und weiter benutzen ,neue Sprengringe und dünne U-Scheiben sind bestellt ,
das Problem ist eigendlich wenn es zusammen ist ,beim drehen der Achse ,es so ein Geräusch gibt als wenn die Bremsefeder nicht richtig zentriert in der Lagerbuchse sitzt ,
ob man da etwas beachten muß beim zusammen bauen ,
sehen kann man ja so nicht viel wenn die Achse noch komplett eingebaut ist ,
Sparky !ein link
http://www.wagner-sicherheit.de/shop/sy ... 1285226195
Verfasst: Sonntag 26. September 2010, 21:38
von DiDi
? Besteht die Möglichkeit , die Lagerbuchse und auf der anderen Seite die Lagerschalen , so raus zubekommen ,
das diese nicht kaputt gehen ,
es gab schon mal ein Beitrag darüber ,
Georg hatte am 31.05.08 um 20.24 Uhr ,mal etwas geschreiben ,
http://www.hilfsmotor.eu/forum/Saxonett ... #fpost8645
Gruß DiDi
Verfasst: Samstag 2. Oktober 2010, 12:36
von DiDi
Hab jetzt rausgefunden, das hier in der Nähe regelmäßig ein Kurs Fahrräder reparieren ,angeboten wird ,
hoffe das in 14 Tagen noch mal einer ist ,
um dort mal nachzufragen , wie sie ein Tretlager meiner Art reparieren , oder Hilfestellung bieten .
Nachtrag ,
möglicherweise finden die Leute von dort ,ja gefallen an meinem Rad mit Motor
Verfasst: Sonntag 3. Oktober 2010, 09:58
von Sparky
DiDi hat geschrieben: möglicherweise finden die Leute von dort ja Gefallen an meinem Rad mit Motor
Hallo Didi,
Du wirst der Mittelpunkt sein, das ist wohl klar.
Jeder wird eine kurze Probefahrt machen wollen!
Nur ganz kurz, bitte, bitte... *IN LOVE*
Aber ohne Prüfbescheinigung geht das ja leider nicht. :sad:
Grüße - Sparky :wink:
Verfasst: Sonntag 3. Oktober 2010, 17:29
von DiDi
Hallo Sparky ,
bin mir da nicht so sicher ,
initziert wurde das vom ADFC , glaub die stehen nicht so auf Benzin Fahrräder ,
aber werde es dann sehen
Grüße DiDi
Verfasst: Samstag 16. Oktober 2010, 16:21
von DiDi
ein älterer Herr ,von zweien später kam noch ein dritter junger Mann dazu ,
kam sofort auf mich zu , nach dem er einem Jugendlichen hilfreiche Tips zur montage übergab ,
sogleich einfach nur wieder Sprengringe drauf und Tretkurbeln dran und ermeinte so müßte es wieder normal treten ,Rücktritt ging dann auch ,
sofort in freudiger Erwartung nach draußen zum testen , einige Meter Steigung und Zahnkranz leerlauf , es waren beide Sprengringe rausgesprungen , zwei mal das gleiche , da noch keine neuen S-Ringe zur Verfügung standen , konnten wir weiter nichts tun , mit dem Hinweis neue bestellt zu haben , bedankte mich für die kostenlose Hilfe , falls dann ein neues Lager nötig wäre sollte ich dann noch mal vorbei kommen ,
übrigens geben sie dort überholte Räder kostenlos ab *THUMBS UP*
Heute mal die neuen S-Ringe drauf gemacht , bei einer kurzen probefahrt hat es jetzt gehalten ,
Gruß DiDi
Re: Tretlager Classic mit Rücktritt quitscht (nicht mehr)
Verfasst: Donnerstag 21. Oktober 2010, 20:42
von DiDi
Leider ist mir Heute der S-Ring an der Ritzel seite wieder abgesprungen ,so eine Sch...... ,
jetzt muß dann wohl doch ein neues Lager rein ,
