Trennmesser für Kugellager
Verfasst: Dienstag 28. September 2010, 19:39
Hab heute so einen Abzieher bekommen ,
http://cgi.ebay.de/Trennmesser-Lager-Ab ... 1c0988c51f ,ist mit Englischem Gewinde wer dafür Schrauben braucht ,
und dann auch gleich ausprobiert , diese Größe ist brauchbar und es ging runter , damit es ganz runter geht ,gabs noch diese Hilfe, http://cgi.ebay.de/3-Abzieher-2-3-armig ... 3a5bf93bd9 , am besten eine kleine Ausführung ,
werden dann unter die Backen geklemmt und dann mit der Achse abgehoben ,
unter dem Kugellager sollte doch eine U Scheibe sein , hier war aber keine drunter ,
wenn das Lager wieder drauf ist ,
hatte auch noch neue Kupplungsbeläge so wie Stefan geklebt , mal sehen wie es so läuft ,
Gruß DiDi
Gruß DiDi
