saxo
anita
saxo
Beitrag von anita »
saxo mit e-starter spingt nach langer fahrt allso warm schlecht an,aber 1zug am startseil sofort an gruß guenter
Zuletzt geändert von anita am Samstag 9. Oktober 2010, 07:09, insgesamt 1-mal geändert.
Sadim
Re: Saxonette
Beitrag von Sadim »
ich würde mal auf den akku tippen, hat der nicht genug leistung dann wird die drehzahl nicht erreicht die notwendig ist um die zündung ordentlich in gang zu bringen (wie beim auto auch ;) )
Re: Saxonette
Moin Günter.,
na mit angeln fertig und nun will deine Saxonette deinen Arm trainieren das du auch mit den dicken Fischen klar kommst...
Nee war Spass.
Vieleicht ist dein Akku nicht richtig voll oder schon etwas betagt (die Info fehlt hier) Du solltest mal die Spannung am Akku beim starten messen dann kannst du weitere Maßnahmen einleiten.
Gruß Dieter
anita
Re: Saxonette
Beitrag von anita »
hallo saxo+Spartamet schrauber tachschen miteinander batterien sind alt+werde sie erneuern,noch ne frage werden die batterien beim fahren eigendlich wieder geladen? gruß guenter
Re: Saxonette
hallo tachschen+anita+günter+selber saxonettenschrauber, :smile:
derakkuwirdbeimfahrengeladen. Für einen leeren Akku musst du 26 Std fahren um ihn voll zu bekommen oder du nimmst einen Akkulader.
Angebote ab 26Euro bei Ebay
Gruss Dieter
