Hinterrad zentrieren
Verfasst: Mittwoch 8. Dezember 2010, 07:44
von sachse
hallo
ich habe gestern abend mein hinterrad wieder eingebaut und da sind 2 fragen aufgetaucht.
wie zentriert man das richtig?
gibts es da irgentwelche orientierungspunkte?
hab geschaut das der abstand hinten an der strebe gleich ,habe aber das gefühl das es schief drin ist.
der abstand z.b. vom ringschloss ist unterschiedlich zu rechts und links.
wo schaut man da am besten?
noch ne frage zum auspuff wird der wirklich nur von dem gummi gehalten?
ein etwas verwirrter
sachse :-)
Re: Hinterrad zentrieren
Verfasst: Mittwoch 8. Dezember 2010, 12:17
von fehntjer
ich orientiere mich an den Streben die vom Tretlager weg gehen. Das Rahmenschoß muss ja nicht unbeding mal mittig gesessen haben.
Auspuff, ist doch am Motor festgeschraubt nur die Strebe davon ist am Tretlager federnd im Gummi gelagert.
Verfasst: Mittwoch 8. Dezember 2010, 12:25
von nicht mehr Mitglied
fehntjer hat geschrieben:Moin,
Hi Sachse ,
Genau was Dieter sagt , ohne weiter jetzt auf Hintergründe einzugehen,
- Rahmenschloß kann meistens gelöst und verschoben werden , minimal aber vielleicht ausreichend
- Auspuff- Motorhalterung , auch der Auspuff kann über die unteren 4 Schrauben angelöst und die Position des A.-Rohr
am Dämpfergummi beinflußt werden .Das Halteblech welches in den Gummidämpfer reinragt schön RECHTWINKLIG ausrichten damit das
Dämpfergummi nicht durchscheuert und es zu Geräuschen kommt wenn Metall auf Metall im Fahrbetrieb scheuert.
Du wirst es schon sehen was ich meine bei der Montage.
mfg Bernd
Verfasst: Donnerstag 9. Dezember 2010, 07:29
von sachse
habe es jetzt mit der mir genannten fingermethode eingestellt.
rechts und links abstand von strebe und reifen mit dem finger gemessen.
lg
Verfasst: Donnerstag 9. Dezember 2010, 13:25
von Claus
...im Zweifelsfalle kannst Du auch mit einem Zollstock nachkorrigieren,bevor Du die Schrauben
richtig anziehst-hast dann sozusagen den "verlängerten Finger" :wink: .
Verfasst: Mittwoch 12. Januar 2011, 18:02
von Sadim
betreff gangschaltung
vielleicht liege ich ja falsch ?
ich glaube wen eine gangschaltung installiert wurde kann das rad gar icht mehr so einfach in der mitte sitzen.
die gangschaltung nimmt ja nur auf einer seite platz weg.
wichtig dürfte wohl sein das die räder zueinander stimmen. (also sozusagen auf einer ebene liegen. das lässt sich überprüfen wenn man eine gerade stange über beide räder legt (setzlatte) unten und oben anlegen. )
soweit ich weiß sind auch motorrad rahmen nicht symetrisch aus dem grund.
LG
Sadim
