Wer kann mir helfen - Sparta-Kettenschutz
Verfasst: Montag 14. März 2011, 19:11
von FNeuh3110
Hallo Leute,
ich habe vor einiger Zeit ein Spartamet Kettenschutz von einem sehr netten Mitglied bekommen
und bin im Moment dabei dieses für meine Berceau schick zu machen ... umlackieren etc.
Jetzt ist da dieses Teil bei (siehe Foto).
Kann mir jemand helfen und sagen wir ich das vorne an/auf's (wie auch immer
) Trettlager bekomme ?
... Ich bin da leider überfragt ...
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
Re: Wer kann mir helfen - Sparta-Kettenschutz
Verfasst: Montag 14. März 2011, 19:23
von Timo
Hallo Felix mein jugendlicher Freund
Tja, das musste erst einmal die rechte Tretkurbel abbauen
- dann die Kettenschutzhalterung aufschieben.
Oder pack die Saxonette in den Kofferraum und komm nach BB
LG Timo
Verfasst: Montag 14. März 2011, 19:34
von FNeuh3110
Timo hat geschrieben:Hallo Felix mein jugendlicher Freund
LG Timo
Hi Erwin,
danke für deine schnelle Antwort
... ich dachte jetzt man könnte das Teil irgendwie aufschrauben, naja egal dann schraube ich halt die Trettkurbel ab
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 17:25
von FNeuh3110
Nachdem das mit dem misteriösen Teil (s.o.) geklärt war, habe ich mich dann mal ans lackieren gemacht.
Zuerst wurde die Teile des Kettenschutzes komplett gereinigt und dann mit einer Grundierung lackiert.
Danach wurde die erste Schicht Berceau Rot (Acryl Lack aus dem PKW Bereich) aufgetragen und da zeigten sich schon irgendwelche Probleme, wo Eneuh und Ich völlig überfragt sind.
Und zwar: Wenn ich mit der Sprühdose auf gewisse Stellen des KS (siehe Fotos) sprühe, dann deckt die Farbe für ein Bruchteil einer Sekunde die kleinen Stellen und zieht dann wieder nach außen Weg, sodass die Stellen wieder unlackiert sind.
Ich weiß einfach nicht woran das liegen kann. Die Farbe hält auf dem Großteil des KS aber eben nicht an den kleinen Stellen. Ich habe diese Stellen schon mit Schleifpapier bearbeitet und nach erneuter Erfolglosigkeit mit Verdünnung abgeputzt. Wisst ihr zufällig wie man dieses Problem lösen kann oder was ich evtl. Falsch gemacht haben könnte ?
Ich wäre sehr dankbar wenn ich mit eurer Hilfe das Problem beheben könnte, möchte so gerne den KS an meiner Berceau haben
Hier die Fotos:
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 19:12
Hallo Fneuh,
von sowas habe ich noch nie gehört oder gelesen.
Mir kommt nur EINE Idee: Putzen, putzen, putzen hört sich nach statischer Aufladung an. Einen Versuch ist es wert, den Kettenschutz mal vorsorglich zu entladen.
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 19:18
Ich hatte so ein Problem auch: Fehlstellen an der Farbe.
Wenn der Rahnen üesprünglich nicht vollständig entfettet war, geht das durch die Grundierung und verhindert neuen Lack.
Hier gibt es nur: Abschleifen, entfetten und neu lackiern.
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 19:20
von Urban
Da ja der Primer und der Lack von der gleichen Fa sind, kannes da dran ja nicht liegen, dann bleibt ja fast nur das der Verdünner den Primer verändert hat, oder nach der Reinigung nicht richtig vom Verdünner durchgetrocknet war.
Unbedingt drauf achten das nach auftragen der Grundierung, kein Verdünner oder andere Chemikalien mit diesem in Berührung kommen.Auch nach auftragen der Grundierung nicht mehr Schleifen...dann müßte es aber klappen.
viele Grüße
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 20:21
von Dampframme
Da unsere neuen Lacke nur noch auf Wasserbasis aufgebaut sind vermute ich Fett oder Ölrückstände auf den Kettenschutz. Lacke auf Wasserbasis kann man auch nicht auf Acryllacke sprayen, das wird grisselig.
Verfasst: Sonntag 10. April 2011, 20:39
von tnt-dennis
Sieht aus, als wenn der Vorbesitzer ein Silikon Ketten-Spray benutzt hätte.
Hast Du mal mit Silikonentferner probiert?
Dazu könnte noch kommen: ist Dein Primer ein Kunstoff-Primer oder nur eine normale Grundierung?
Verfasst: Montag 11. April 2011, 03:08
von yogi
tnt-dennis hat geschrieben:Sieht aus, als wenn der Vorbesitzer ein Silikon Ketten-Spray benutzt hätte.
Hallo FNeue,
Das oben gesagte ist auch meine Meinung. Vielleicht hat der Vorbesitzer seine Saxonette auch mit einem silikonhaltigen Pflegemittel gereinigt.
Das Zeug ist extrem schlecht zu entfernen wenn der alte (porige) Lack das aufgesaugt hat.
Da hilft unter Umständen nur abschleifen bis auf das Metall und dann alles neu lakieren. (eventuell Sandstrahlen)
Ich hatte das Problem früher gelegentlich bei PKWs die ich lackiert habe.
Gruß Yogi (Jörg)
