* * Doppelfehler * * ( Suchbild )
Verfasst: Mittwoch 23. März 2011, 19:27
von nicht mehr Mitglied
Hi all ,
. . . von den geschlachteten Maschinen sind einige Motoren zur Ersatzteilgewinnung angefallen.
Da ich 199er Getriebe benötige hatte ich diese zuerst demontiert.
An einem Motor kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Fehler über Fehler kamen zum vorschein.
Hier ein Bild mit " DOPPELFEHLER "
( seht ihr das auch ?????? )
mfg Bernd
Re: * * Doppelfehler * * ( Suchbild )
Verfasst: Mittwoch 23. März 2011, 20:54
von DiDi
Hallo Bernd ,
habe hier auch gerade einen 199er offen liegen ,
was ich sehe , ist ein großes Spiel an der Lagerbuchse , eventuell die Falsche Scheibe am Zahnrad ?
Gruß DiDi
Verfasst: Donnerstag 24. März 2011, 03:54
Hi Bernd,
mein Tipp:
1. Achsmutter ist noch nicht fest gezogen.
2. Kolbenbolzensicherungen hat der Mechaniker vergessen zu montieren. Die liegen da nämlich rum.
Mit anderen Worten: SCHWIERIG!
? - Dieter
Verfasst: Donnerstag 24. März 2011, 07:18
Hi ,
- Achsmutter der Getriebewelle ist auf " BLOCK " angezogen wie es sich gehört.
- Kolbenbolzen Sicherrungsclips haben mit den DOPPELFEHLER nichts zu tun
Ein Fehler wurde fast richtig erkannt
Ein Fehler ( warum ? ) besteht noch !
mfg Bernd
Verfasst: Donnerstag 24. März 2011, 09:20
von sachse
die ausgleichscheiben fehlen?
Verfasst: Donnerstag 24. März 2011, 09:34
von sachse
ich kann es auf dem bild nicht
richtig erkennen.
eventuell wurden die beiden scheiben
vertauscht?
lg
Verfasst: Donnerstag 24. März 2011, 10:01
von tnt-dennis
Hi Bernd,
hat die U-Scheibe am Getrieberad ein zu großes Loch?
Die passt doch normalerweise gar nicht auf den größeren Durchmesser der Achse in dem Lagerbereich.
Verfasst: Donnerstag 24. März 2011, 11:07
tnt-dennis hat geschrieben:Hi Bernd,
Nein Dennis , die Scheibe liegt gegen den Bund der Achse an !
( bis zu dieser Scheibe , ( wenn diese am Bund der Achse anliegt ) wird ja auch über die Ausgleichscheiben das G.-Räderspiel auf Sollmaß ausgeglichen )
Du hast aber schon gut überlegt
>>>> Mann kann es sehen ( den Fehler ) !!!!!
mfg Bernd
Verfasst: Donnerstag 24. März 2011, 12:29
von Uwe
Hallo, kann der O-Ring so abdichten??
Gruß aus Spanien
Uwe
Verfasst: Donnerstag 24. März 2011, 12:35
3 x TUSCH nach Spanien.
Hi Uwe ,
Nein so kann der O-Ring nicht Dichten.
1. O-Ring war zu klein
2. Deshalb die Luft zwischen Scheibe und Buchse
- unten im Bild : links der O-Ring der zu DÜNN war und rechts der normalerweise reingehörte.
Dann wäre es auch alles Spielfrei gewesen.
mfg Bernd
