Kann mir bitte jemand von euch einen Rat geben ,was die Ursache für dieses Geräusch sein kann ?
Hatte bei diesem Motor ``nur`` die Simmerringe erneuert und hab seid dem dieses Geräusch.
Den Motor hatte ich in der Zwischenzeit 3-4 mal offen und hab einige Komponenten schon wechselt.
Kupplungsglocke und Kupplung habe ich schon mal getauscht.
Kolbenring ebenfalls erneuert.
ein sch**ss Gräusch
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 13:18
von Urban
Wie hört es sich den an wenn Du den Starterdeckel mal abläßt...
Grüße
Re: ein sch**ss Gräusch
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 14:13
von Dampframme
Zu kleiner Kolben in zu großem Gehäuse.
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 14:45
von seppel
hallo
@Urban
Bin jetzt in D und hab leider im Moment keine Möglichkeit es mal auszuprobieren.
@Micha
Den Kolben hab ich nicht gewechselt.
Das ist der Motor den ich damals mit bei Bernd hatte .
Soll heissen,die ganze Zeit is der prima gelaufen .
Werde dein Tip mal näher unter die Lupe nehmen und mal was grösseres probieren.
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 15:00
Hast du mal einen Kolbenklemmer gehabt?
Klemmer: Motor geht kurz bei viel Last aus. Lässt sich danach aber wieder starten.
?? - Dieter
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 15:15
von seppel
also ausgegangen ist der noch nie unterm fahren .
Ich hatte den Motor nur aufgemacht,weil ihm damals ein Kleeblatt verpasst wurde und ich dann noch ne schnelle CDI angeschlossen hatte.
Wollte darum mal den Zustand der Kupplung kontrolieren und brauchte den Kolben als Vorbild für eine Kleeblattschablone
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 16:41
von Jörg
Ich würde mal ein anderes Polrad probieren ...
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 16:44
von seppel
auch ne Móglichkeit,die ich Heutevormittag schon probiert hab.
das Video ist mit frisch gewechselten Polrad
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 17:57
von DiDi
Oder, wenn da ist, die Kurbelwelle tauschen
Verfasst: Sonntag 3. Juni 2012, 18:24
von seppel
hatte ich auch schon 2x gewechselt
ich werd den mal wieder aufmachen und den Tip von Micha nachgehen.
und was ist eigentlich zu machen wenn der dochmal nen Festláufer hatte ohne das ich das mitbekommen habe.
