Lagerspiel Kurbelwellenhauptlager
Verfasst: Sonntag 1. Juli 2012, 17:32
von McMaly
Hallo Freunde,
hat jemand von Euch verlässliche infos übe das erlaubte Lagerspiel beim KW-Hauplager (das zwischen der vollen Kurbelwange und dem KW-Zapfen auf dem das Polrad befestigt wird)?
TOP wäre (eventuell hat sich ja schon jemand damit beschäftigt) der maximal zulässige Hub (Spiel) am Rand des eingebauten Polrades im betriebswaren Zustand.
Folgeschäden von zu großem Spiel (schmelzende Zündspulen und angeschliffene Polräder) sind ja hier hinlänglich bekannt.
Ein Gegensteuern durch das Einstellen des Spalts zwischen Polrad und Zündspule auf Werte > 0,5 mm hat dann ja auch irgendwo ein Ende und ist keine finale Lösung die zufrieden stellt.
Fragende Grüße aus dem Norden
Matthias
Re: Lagerspiel Kurbelewellenhauplager
Verfasst: Sonntag 1. Juli 2012, 17:39
von summi-ost
Hallo Matthias,
den genauen Wert kann ich dir auch nicht sagen, aber es sind Lager der Klasse C4, also mit erhöhter " Lagerluft". Diese Lager müssen sein, damit sie genug Platz zum Ausdehnen bei Wärme haben.
Das heißt bei Betriebstemperatur sollten sie einigermaßen spielfrei laufen. Wir verwenden C3 Lager mit offenem Metallkäfig, mit nicht ganz so großer Lagerluft, die haben sich gut bewährt, auch bei hohen Drehzahlen.
Die genauen Werte sollten sich auf den Typenblättern der Hersteller finden, einfach mal googeln.
Es sind Rillenkugelager 6201- C4, also ein Normlager!
Grüße aus der Mitte in den Norden!
Reiner
Verfasst: Sonntag 1. Juli 2012, 18:35
von McMaly
Hallo Reiner,
erst einmal schönen Dank für den Hinweis. Wie lange halten denn Eure C3s bei Dauerbetrieb um die 9.000 U/min bis das Spiel auffällig wird?
Das messbare Spiel am Rand des Polrades wäre auch bei dem Lagertyp für mich von Interesse.
Danke,
Matthias
Verfasst: Sonntag 1. Juli 2012, 22:43
von summi-ost
Hallo Matthias,
das kann ich dir leider auch nicht sagen, 9000upm haben wir nicht im Dauerbetrieb, höchstens mal kurzzeitig.
Eventuell wäre es hilfreich das Lager mit eine Art Dauerschmierstoff zu versehen, da es sonst nur durch den Ölanteil im Benzin geschmiert wird?
Bei unseren Motoren, die im Schnitt um die 30kmh bewegt werden treten die beschriebenen Probleme nicht auf.
lg, reiner
Verfasst: Sonntag 1. Juli 2012, 23:40
Hallo Matthias,
33µm beträgt die Lagerluft maximal (und 18µm minimal) im nicht eingebauten Zustand laut meinem alten SKF-Hauptkatalog.
Das Spiel im eingebauten Zustand sollte darunter liegen. Bei heißem Motor dürfte sich wieder maximal das Spiel im ausgebauten Zustand einstellen, also 3,3/100mm.
Im kalten Zustand habe ich an meinem Prüfmotor gerade mal das Axialspiel gemessen. 2/100mm kommen dabei heraus. Es entspricht bei Rillenkugellagern etwa dem Radialspiel. Es sind also keine Werte, die dir bei warmem Motor das Polrad an die Zündspule rücken können.
Die Wärmeausdehnung des Zinkdruckguss kannst du 20% höher ansetzen als die von Aluminium. Dadurch wird der Spalt zwar kleiner, aber nicht nennenswert, da der Spulenträger sich ja auch ausdehnt.
1x editiert: 18µm minimal (statt 25)
Re: Lagerspiel Kurbelwellenhauptlager
Verfasst: Montag 2. Juli 2012, 05:38
von McMaly
Moin allerseits,
Dieters Statement bedeutet faktisch, das, selbst wenn man die Hebel (Kurbelwellenzapfen und Polradradius) mit einbezieht, fühlbares Spiel in diesem Bereich auf ein revisionsbedürftiges Lager schließen lässt.
Danke,
Matthias
Verfasst: Montag 2. Juli 2012, 11:20
Hallo Matthias,
fühlen kann man das Lagerspiel schon. Das Polrad lässt sich auch spürbar von Lageranschlag zu Lageranschlag bewegen.
Dadurch sollte sich aber nicht der Polradabstand zur Zündspule erkennbar verkleinern lassen.
X-mal haben wir im Forum mit der Vermutung eines Lagerschadens schon falsch gelegen.
Verfasst: Montag 2. Juli 2012, 15:59
von Timo
Hallo Matthias,
"Folgeschäden von zu großem Spiel (schmelzende Zündspulen und angeschliffene Polräder) sind ja hier hinlänglich bekannt. "
Diese Schäden sind zu 99,9% das Ergebnis nicht richtig fest angezogener Schrauben der Zündspule so das die mit der Zeit verstellt oder einem losem Eisenkern des Polrades.
Ein losen Eisenkern hatte ich noch letzte Woche bei einem zu überholendem Motor hier
Dieser Schaden machte sich ABER NUR BEI WARMEN Motor/ Polrad erst bemerkbar.
Verfasst: Montag 2. Juli 2012, 18:14
von McMaly
Hallo Timo,
danke für den Hinweis. Genug geprüfte Polräder sind vorhanden und lose Spulen sind auch auszuschließen. Das Spiel ist bei kaltem Motor eher größer.
Es fiel auf, als ich ein normales Polrad gegen ein dynamisch feingewuchtetes getauscht habe.
Bilder (Makro) des (sehr wahrscheinlich) defekten Lagers werde ich nach der Reparatur einstellen.
Grüße
Matthias
Verfasst: Dienstag 10. Juli 2012, 09:23
von McMaly
Hallo Freunde,
.....sollten die erfahrenen Altforderen doch wieder Recht behalten......
Beim Zerlegen am Wochenende fiel spontan auf, das das frisch feingewuchtete Polrad axiales Spiel hatte.
Die Rillenkugellager sind dann also doch besser, als ich gedacht habe.
Grüße an die „Erfahrenen“
Matthias
