Saxonette im Regen
Verfasst: Samstag 28. Juli 2012, 06:59
Hallo Saxo-Freunde
Mein D-Flitzer startet bei Regen schlecht, habe nur den normalen Handstarter.
Am Motor ist zur Zeit alles normal.
Kurze Zeit war meine Saxonette schneller als erlaubt. Habe es mal probiert.
Vergaser ist mehrfach gereinigt und getauscht worden.
Der Tankverschluß hat einen Regenschutz (den vom Kapernglas) kein Wasser im Tank.
Auch im Vergaser war kein Wasser.
Kompression ist in Ordnung um 6,5 bis 7.
Mein Problem ist der Dauerregen der letzten Zeit.
Wenn, wie in den letzten Tagen, Dauerregenwetter herrscht springt meine Saxonette
überhaupt nicht mehr an.
Leider habe ich keine Möglichkeit das Fahrzeug trocken abzustellen, es steht also tagein
tagaus im Freien. Wenn ich den Starterdeckel öffne ist innen um die Zündspule herum alles
naß und es kommt nur ein schwacher Zündfunke.
Wenn ich während des Startens (Handstart oder mit Bohrmaschine) die Zündspule oder das
Zündkabel anfasse, bekomme ich einen E-Schlag. Wenn alles schön trocken ist, passiert so was
nicht und der Motor springt meistens beim ersten Mal, spätestens beim dritten Mal ziehen an.
Je nach Witterung.
Damit keine unnötigen Fragen aufkommen, ich habe vier Zündspulen und Module probiert und
einige Kerzen. Es ist immer das selbe Problem, der Motor startet gar nicht oder sehr unwillig,
wenn das Fahrzeug längere Zeit im Regen stand.
Habe an eine Fahrzeugplane gedacht aber das ist doch sehr umständlich. Obendrein müßte ich die,
wenn ich fahren will, irgendwo unterbringen. Jedes mal drei Stockwerke hoch und wieder runter ist
mir zu mühsam. In den Keller, im zweiten Hinterhof und in die hinterste Ecke gehen, ist auch nicht viel besser.
Ich habe mir so ein Fahrzeug angeschafft, weil mir für längere Strecken mit dem Fahrrad die Luft fehlt.
Bei Treppe rauf und wieder runter habe ich das selbe Problem.
Ich habe es mit Startpilot und Bremsenreiniger versucht, manchmal funktionierte es meistens aber nicht.
Wenn der Motor startete, mußte ich dauernd mit dem Gasdrehgriff fuhrwerken bis der Motor richtig
heiß war, dann war erst ein normales Fahren möglich.
Hat, oder hatte jemand in der Runde dieses Problem auch und wie wurde es gelöst.
Grüße in die Runde
Yogi (Jörg)
Je nach Witterung.
Grüße in die Runde
Yogi (Jörg)
