Polrads meiner Saxo
Verfasst: Mittwoch 15. August 2012, 19:42
von hilfemotorzwei
Frage an Polradprofis! Kann die Perforierung durch den Starter, das Polrads meiner Saxo-classic zu lauten Fahrgeräuschen veranlassen? Der Starter greift noch, aber die Zähne des Polrads sind fast hin. Bei hoher Drehzahl jault der Motor laut.
Vertraue auf Euer Wissen.
Re: Polrads meiner Saxonette
Verfasst: Mittwoch 15. August 2012, 21:07
von DiDi
Hallo hilfemotorzwei ,
wie Du es schreibst , muß es ein Zähne-Polrad für einen Elektromotorstarter sein ,
verstehe es so ,das der Start mit der Anreissleine bei Dir funktioniert , mit einem ausgefranztem Zahn-Polrad sollte der Elektrostarter den Motor nicht mehr einwandfrei starten können , dieses hat aber nichts damit zu tun ,wenn der Motor einmal läuft ,
Lautes Motorengeräusch muß von etwas anderem kommen , wenn der Motor vorher auch nicht leiser war . Mit der zeit verschleißen auch die Lager im Motor ,was dann den Motor auf Dauer immer lauter werden lässt ,besonders bei hohen
Drehzahlen .
Verfasst: Donnerstag 16. August 2012, 07:09
von eneuh
ein kleines Video auf dem wir das Geräusch einmal hören könnten wäre hilfreich.
Verfasst: Donnerstag 16. August 2012, 07:12
von hilfemotorzwei
Hallo Didi,
vielen Dank für deine gute Antwort, werde mich wohl mit der Lagererneuerung beschäftigen müssen.
Verfasst: Donnerstag 16. August 2012, 14:03
von timo h.
ist es denn ein jaulen oder vielleicht doch ein Klappern? Es könnte auch der Kern im Polrad locker sein. Am besten du testest mal ein anderes Polrad, kann auch ein Hand-Start Polrad sein.
Gruß, Timo
