Wellendichtring runter gerutscht
Verfasst: Mittwoch 5. September 2012, 08:43
von sachse
Diese Woche musste ich mal heimstrampeln :-(
Der Wellendichtring auf der Getriebeseite war runter gerutscht.
Wie sichert ihr gegen runterrutschen?
Loctite,
gar nicht ?
Und wo gibt es vernünftiges Material?
Grüße aus der Pfalz
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Re: Wellendichtring runter gerutscht
Verfasst: Mittwoch 5. September 2012, 09:17
von hotte
ankörnen, dann hält der WD Ring
Verfasst: Mittwoch 5. September 2012, 09:53
von . . .
Verfasst: Mittwoch 5. September 2012, 10:18
von sachse
ok danke,
hab in jetzt mal mit Loctite fixiert,
wenns nicht hält?
versuche ich das nächste mal mit körnen.
Es ist ist ein 299 Nl Motor.
Lg Roland
Verfasst: Mittwoch 5. September 2012, 14:25
von Klaus-W
Hallo Roland
Körnen ist genau die richtige Methode.Nimm einen abgerundeten Eisenstift und schlage von der Getriebeseite schräg gegen die Lagerschale,wo der Dichtring sitzt.Dann hast Du da eine kleine Kante und Dir wird nie mehr ein Simmerring rausrutschen.Ich mach Das schon lange,mit bestem Erfolg.
Gruß Klaus
Verfasst: Donnerstag 6. September 2012, 15:51
von eneuh
Ich klebe mit Loctite und habe auch noch nie einen Wellendichtring verloren. Körnen wäre die andere sehr gute Methode. :wink:
Verfasst: Freitag 7. September 2012, 00:29
Klaus-W beschrieb die dritte, optisch sehr elegante Methode.
Das ist kein Körnen, sondern rundherum ein Anstauchen der Kante des Lagersitzes. Das sieht man nachher nicht, sondern spürt es gerade mit dem Fingernagel. Hält 100%ig, erfordert aber etwas mehr Gefühl am Hammer als das Körnen.
Anzahl der User dieser Methode sind wohl nur zwei: Klaus-W und Dieter-K, und das seit Jahren.
Verfasst: Freitag 7. September 2012, 08:35
von sachse
Hört sich ja perfekt an *THUMBS UP*
Könnte jemand ein Bild einstellen wie das dann ausschaut?
Kann mir das beim schmalen Lagersitz schlecht vorstellen :|
Gruß Roland
