Bremsseil Nippel weg!
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 19:52
von Zupf1000
Folgendes hat sich ereignet:
Leicht "Bergabwärts", dann gescheiterter Bremsversuch mit der Rücktrittbremse!
Alles noch mal gut gegangen.
Der Bremsseil-Nippel ist futsch! ---Ist jemandem soetwas auch schon Passiert?
Re: Bremsseil Nippel weg!
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 21:05
von timo h.
ich kann das auf dem Bild nicht genau erkennen, aber es sieht so aus, als wäre dieser Nippel geschraubt?!Mir ist so was noch nicht passiert.
Gruß, timo h.
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 22:29
von fehntjer
Moin ,
normalerweise ist doch da eine Kunststoffhülle vorhanden sind da die Rest von dem Nippel drin?
Gruß Dieter
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 23:52
Huch? Futsch!
Der wird beim Lösen der Bremse aus dem Bremsarm herausgerutscht sein und befindet sich jetzt 10cm weiter vorn in Fahrtrichtung unter der Motorabdeckung. Alles Andere würde mich sehr wundern.
Verfasst: Dienstag 4. Dezember 2012, 00:23
von Zupf1000
@Dieter, na dann werd ich mal am Vormittag auf Suche gehen.
Der Bericht folgt dann...
Rüdiger
Verfasst: Dienstag 4. Dezember 2012, 10:33
von hotte
Bremszug hinten aushängen, dann wird der Nippel wieder sichtbar. *JOKINGLY*
Re: Bremsseil Nippel wieder da!!!
Verfasst: Dienstag 4. Dezember 2012, 11:15
von Zupf1000
@Dieter / u. Hotte
Beide Ratschläge befolgt, mit Erfolg.
Durch eine offensichtliche "Unterspannung" des Bremsseiles entstand der Fehler.
Spannung korrigiert, geprüft und OK.
Danke für die Unterstützung!
Rüdiger
Verfasst: Dienstag 4. Dezember 2012, 18:41
von Saxo Fan
Genau das ist mir auch schon passiert. Habe ich auch hier gepostet. Bergrunter. Gut das die Saxo 2 Bremsen hat :wink: . Bei mir war der Bremszug zu locker eingestellt =-O . Habe das geändert. Seitdem ist sowas Gott sei Dank nicht mehr passiert *THUMBS UP* .
Rainer
Verfasst: Mittwoch 5. Dezember 2012, 01:54
Das Problem kannte Sachs/Hercules auch.
Die haben eine rote Kunststoffkappe dagegen entwickelt, die das Herausrutschen des Nippels aus dem Betätigungshebel verhindert.
Bei meinen alten Saxonetten muss eine kräftige Rückstellfeder in Verbindung mit leichtgängigen Zügen ausreichen.
Viele von uns haben diese rote Kappe am Rad. Also, stellt bitte mal ein Bild davon ein.
Danke - Dieter
Verfasst: Mittwoch 5. Dezember 2012, 02:16
von hotte
moin Dieter
Das hättest Du auch gekonnt, nun denn
http://www.brucker-radl-service.com/Tre ... n-686.html
