Das vordere Schutzblech vibriert
Verfasst: Montag 14. Januar 2013, 13:30
von Sachso
Mein vorderes Schutzblech beginnt ab ca. 15 kmh zu vibrieren ohne das ich eine Ursache feststellen konnte. Ist das häufiger oder nur bei mir ?
VG Sachso
Re: Das vordere Schutzblech vibriert
Verfasst: Montag 14. Januar 2013, 15:38
von summi-ost
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Resonanzschwingung, die bei bestimmten Drehzahlen, bzw. Geschwindigkeiten auftritt.
Oft treten dies Vibrationen auch bei einem vielfachen der Resonanzgeschwindigkeit auf.
also mal beobachten ob es bei 30 kmh, 45kmh und 60kmh auch so ist.
lg, reiner
Verfasst: Montag 14. Januar 2013, 17:33
Ich habe z.B. 2 stärkere Streben verbaut ( waren vorher aus Alu) und oben an der Gabel, kleine Schaumstoff Klebepolster, damit das Schutzblech nicht mehr gegenklappert.
Seitdem ist es weg.
Verfasst: Montag 14. Januar 2013, 17:38
von Sachso
Sporti , gute Idee , ich schau mal wie das bei mir aussieht.
VG Sachso
Verfasst: Montag 14. Januar 2013, 17:39
von Claus
@Sachso: untersuche mal alle eventuellen Berührungsstellen des Schutzbleches.
Oft schlägt es leicht an den Gabelholmen(hier hilft ein Stückchen Gewebeband) oder
irgendwo hat sich eine Mutter gelöst.....oder...tausend Möglichkeiten.
@Reiner: bei 38 ist meine so laut,da höre ich nix mehr klappern.
Gruss Claus----hat sich überschnitten.
Verfasst: Montag 14. Januar 2013, 18:02
von Sachso
@ Claus , daran hatte ich zuerst gedacht. Klappern tut da nix ,lose ist auch nix , das sind Vibrationen die mich so ab 15 kmh kontinuierlich nerven. Bergab mit erhöhter Drehzahl ist der Motor lauter. Wärend der Fahrt nach vorn unten zu greifen , ob da am Schutzblech etwas vibriert , habe ich mich noch nicht getraut.
VG Sachso
Verfasst: Montag 14. Januar 2013, 21:41
von Claus
...na dann kleb´doch trotzdem alles Mögliche und Unmögliche ab. Irgendwann ist´s
beim Fahren weg,dann machste´alles nacheinander wieder ab und weisst so am Ende
was es war-ganz einfach !
Verfasst: Dienstag 15. Januar 2013, 10:00
von tnt-dennis
Hi Sachso,
ich habe es mit einem Streifen PE Kunstoff gelöst.
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... 828#p34182
Verfasst: Dienstag 15. Januar 2013, 12:20
von Chris.
Hier mal meine Hercules Vordergabel :
Da rappelt auch nix mehr........
Christian
Verfasst: Dienstag 15. Januar 2013, 16:36
von Kolbenfresser
Bei meiner 90er mit Stahlschutzblechen war es die obere mittlere Verbindung, wo die Nieten sich etwas gelöst haben.
Ich habe dann von oben etwas Heißkleber zwichen den Befestigungswinkel und und Schutzblech gedrückt, seitdem ist Ruhe.
