Seite 1 von 3
Dt.Motor vs Holland Motor
Verfasst: Donnerstag 24. Januar 2013, 17:22
von Sachso
Worin unterscheiden sich die dt.Motoren von den holländischen Motoren , abgesehen von der "20" und der unterschiedlichen Leistung ?
VG Sachso
Re: Dt.Motor vs Holland Motor
Verfasst: Donnerstag 24. Januar 2013, 17:24
nur und einzig und alleine in der Getriebeübersetzung. Die Leistung ist gleich.
Verfasst: Donnerstag 24. Januar 2013, 17:54
von DiDi
Ein unterschied fällt mir auch noch ein , das Topflager am Ende der Getriebewelle hat etwas andere Maße
Verfasst: Donnerstag 24. Januar 2013, 19:33
von Timo
Hei DiDi,
nicht nur das Topflager
sondern auch das Ende der Kupplungskorbwelle und die Bohrung/ Zylinder
Verfasst: Donnerstag 24. Januar 2013, 19:47
von DiDi
Timo hat geschrieben:Hei DiDi,
Hei Timo wollte noch etwas für Dich lassen
gruß DiDi
Verfasst: Donnerstag 24. Januar 2013, 19:58
von goodhubi
....und die 20 muss auch nicht, die 099er und einige 199er haben gar keine platte am zylinder, es ist letztlich nur das eingebaute getriebe, zudem fahren ja genug 20er mit NL-Getriebe rum....
Verfasst: Donnerstag 24. Januar 2013, 20:41
von Jürgen Stiehl
Passt jetzt nicht ganz, aber ich finde die Bergsteigfähigkeit der deutschen Version für die Gegend hier (Essen) schon wichtiger, als das Plus an Geschwindigkeit.
Verfasst: Donnerstag 24. Januar 2013, 21:06
von DiDi
Theoretisch setzt der Kraftschluß der Kupplung mit NLGetriebe am Berg früher aus, bei zu geringer Drehzahl ,
in der Praxis kommt das bei mir nur ganz selten vor
von timo h.
Man könnte noch erwähnen, dass das NL-Einstufengetriebe (Wurmwelle) stabiler ist als das Deutsche.
Gruß, Timo h.
Verfasst: Samstag 26. Januar 2013, 19:10
von Sachso
Ich hätte noch etwas mehr Leistung vermutet. Wenn allerdings bei gleicher Leistung nur die längere Übersetzung für mehr Geschwindigkeit sorgt ,dann ist schon klar , dass sie bei Steigungen eher schwächelt. Nur sind Steigungen in den NL nicht so häufig. Danke für die Antworten.
VG Sachso
