Seite 1 von 4
Auspuff - org. oder Nachbau?
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 09:36
von derUlle
Hallo Strategen!
Da an meiner 93 Spartamet die Leistung immer mehr zurück ging, sie kaum noch ansprang und zum Schluss nach kurzer kurzer Zeit wieder ausging ist ja wohl davon auszugehen dass der Auspuff zusitzt. Der Winter in Verbindung mit Nässe und Streusalz hat ihn nicht besser gemacht: Es muß ein neuer her.
Heute war ich beim heimischen Fahrradhändler ("Hercules"-Stützpunkt), der auch Teile für Saxontte vertreibt.
Für einen Luftfilter möchte er gerne 12,00 € haben und für einen Auspuff ruft er über 90,00 € (!!!) auf.
Auf meinen Hinweis, dass die Dinger im Netzt teilweise für unter 30,00 € zu haben sind, reagierte er mit einem Lächeln.
Dise seien billige Nachbauten aus China und machten den Motor kaputt, da sie ihn nicht richtig "ausatmen" lassen.
Ist da was dran? Was sagen die Praktiker? Gibt es Kaufempfehlungen?
Ich bin bestimmt nicht geizig aber 60,00 € Unterschied finde ich echt heftig, zumal ich für die Spartamet nur 150,00 € gezahlt habe!
Danke vorab
Re: Auspuff - org. oder Nachbau?
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 11:09
von Dampframme
Kauf den Auspuff ruhig im Netz,die laufen auch, und den Luftfilter beim Eneu.
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 13:30
von summi-ost
Hallo Timo ( der Ulle)
der Auspuff für 90,-€ wird möglicherweise einer für das letzte Modell mit ungeregeltem Kat sein.
Den brauchst du sowieso nicht,,,
lg,reiner
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 17:24
von Claus
...vergiss´nicht,die Auspuffdichtung mitzubestellen-die brauchst Du unbedingt.
Im Zweifelsfalle bekommst Du sie auch hier im Forum vom Georg. :stop:
Falls Du den Luftfilter nicht bei unserem Edgar(eneuh)bekommen oder kaufen solltst,
nehme auf k e i n e n Fall einen von TT(steht drauf).Die Dinger taugen nur etwas
für den Mülleimer :razz:
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 17:56
Hallo Stratege.
Kauf den Auspuff hier:
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-mit-Dich ... 35c37d7b34
Kauf keinen gebrauchten.
Sachs oder Nachbau ist egal, außer der Preis, der bei Sachs nicht über 50 Euro sein sollte.
Es scheint, dass Dein Händler Dich über den Tisch ziehen will.
Ob der Auspuff wirklich die Ursache ist, kann man bezweifeln.
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 18:03
von derUlle
Alles klar - ist geordert!
Danke
Woran könnte es noch liegen?
- Den Vergaser habe ich gereinigt.
- Sprit kommt auch.
- Zündfunke ist da.
Ich komme da nur noch auf den Auspuff, bin aber für jeden Tip mehr als dankbar
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 20:26
von PeCeBu
Nach deinen Schreiben würde ich auch auf den Auspuff tippen.
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 21:55
von Claus
....ich auch,wenn jetzt noch alle Simmeringe i.O.sind sollte sie wieder rennen----
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 03:49
Hallo derUlle,
der Auspuff ist immer der erste Verdächtige, wenn man nicht weiß, wie lange er schon drunter ist.
Zur Herkunft des Auspuffs: Gibt es überhaupt noch welche, die nicht aus China sind? Ich glaube kaum!
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 07:57
von sjaak
Du solltest auch mal nachsehen ob da keine Oehlkohle am Ende der Motor ist, da wo der Auspuff heran gemacht wird.
Unter Grundwissen bei Sport's Garage ist ein Film "Zylinder, Kolben und Mehr" da steht am Ende der Film beschrieben wie das heraus geholt werden kann.
Das waehre also auch noch eine moeglichkeit.
Gruesse,
Sjaak
