Seite 1 von 3
schwarze Prüfrex CDI
Verfasst: Samstag 16. Februar 2013, 00:01
von yogi
Frage an die Wissenden
Ist eine schwarze Prüfrex CDI immer eine offene CDI?
Offene CDI ohne die sonst obligatorische Abregelung bei ca. 20 km/h D-Motor oder 25 km/h NL-Motor
Gruß an die Runde
Yogi (Jörg)
Re: schwarze Prüfrex CDI
Verfasst: Samstag 16. Februar 2013, 03:00
Zwei Schwarze habe ich besessen.
Die waren ein Mittelding zwischen offener CDI und deutschem Modul. Die Begrenzung bei 20km/h war weg.
Das Schwarze ist meines Erachtens der gesündeste Kompromiss für Normalfahrer.
Gäbe es keine Sehnsucht nach den Grenzen des Machbaren und keine deutsche Begrenzungswut, hätte es vom Hersteller aus wahrscheinlich nur diese Module gegeben.
Ist so mein Gefühl, kein echtes Wissen - Dieter
Verfasst: Samstag 16. Februar 2013, 03:18
von yogi
Hallo Dieter,
Danke für die Einschätzung.
Ich habe vor einigen Tagen so eine CDI (neu nicht gebraucht) gekauft,
kann sie im Moment nur nicht ausprobieren, weil ich den Motor gerade überhole.
Gruß Yogi (Jörg)
Verfasst: Samstag 16. Februar 2013, 07:53
von timo h.
ich kann Dieters Erfahrung teilen. Ich hatte jetzt auch zu Testzwecken mal ein schwarzen Modul eingebaut und hatte bei der Probefahrt das Gefühl, dass der Motor schon schneller als 20 km/h war, aber nicht so hoch drehen wollte wie ein anderes, offenes. Mein Gefühl wurde übrigens auch vom Tacho unterstützt.
Gruß, Timo h.
Verfasst: Samstag 16. Februar 2013, 15:01
von Jörg
Als unser H.G. noch bei uns weilte ,hatte der mal eine Testreihe mit den "schwarzen " zu laufen .Wenn ich mich noch recht erinnere ,gab es 3 Varianten der schwarzen Ausführung .Die Obergrenze stellte eine "offene" Variante dar .Darunter war die Drehzahl 2x gestaffelt .
Verfasst: Samstag 16. Februar 2013, 23:30
von Dampframme
Wir fahren schwarze gebohrte, sind vorne blau-rot markiert, drehen um die 10000Upm.
Aber nicht fragen wo sie gebohrt sind , hab mit HG jede menge getestet, bei Yutube
gibts auch einen Film davon.
Verfasst: Montag 18. Februar 2013, 09:50
von Sachso
......"schwarze gebohrte" , kann das jemand erklären ?
VG Sachso
Verfasst: Montag 18. Februar 2013, 10:50
von sulla
wenn du an der richtigen stelle bohrst wird aus eine drosselnden eine offene cdi
Verfasst: Montag 18. Februar 2013, 10:56
von Roman
"schwarze gebohrte" ist mir auch neu. Ich kenne nur "blaue gebohrte", da habe ich sogar noch eine Anleitung da.
Ich hätte auch Interesse an einer "Aufklärung"*
MfG Roman
* in Bezug auf die "schwarze gebohrte" CDI
Verfasst: Montag 18. Februar 2013, 12:11
von Saxo Fan
So eine blaue habe ich auch schon mal gebohrt, nach Anleitung. Leider erfolglos. Wurde nicht schneller als 20Km/h. Deshalb Wolle Modul oder auch Modullose Zündspule. Schwarz beforzugt. Schont den Motor
Rainer
