ich habe einen auspuff abgeschliffen um ihn neu zu lackieren. jetzt ist es natürlich nicht gerade warm und ich habe auch keinen ofen auf dem ich den auspuff trocknen könnte nachdem ich ihn lackiert habe. auf der verpackung steht ich soll nach dem auftrag sozusagen die farbe durch erhitzen einbrennen. da das nicht geht hier meine frage: kann ich den auspuff auch jetzt bei diesen temperaturen lackieren und einfach so z.b. im keller trocknen lassen? ich gehe davon aus dass das nicht geht und ich noch auf den sommer warten muss aber vlt belehrt ihr mich ja eines besseren
im winter lackieren
im winter lackieren
moin
beste grüße von
malte
malte
Re: im winter lackieren
...normalerweise muss der Auspufflack nach dem Lackieren ca.24 Stunden bei
Zimmertemperatur trocknen.Ist es kälter,dauerts halt länger.
Du kannst nach dem Lackieren sowieso nicht sofort mit dem Brennen anfangen,sonst
gäbe es durch die Hitze Blasen.
Also Lackieren,in Ruhe trocknen lassen,anbauen und dann draussen die Karre richtig
gut heisswerden lassen-vielleicht wird´s dann auch endlich wärmer
Du kannst natürlich auch fahren.
goodhubi
...kommt bei mir in den backofen!!!
...sowie Motorgehäuse und Hinterteile auch, nachdem sie silbern lackiert wurden!
den Tip hab ich vom eneuh und funzt 1a !
hubi
hubi
Bernd
Hast Du einen extra Ofen, oder nimmst Du den, wo der Sonntagskuchen drin gebacken wird?
Bernd
Bernd
seppel
zum kuchen backen ?goodhubi hat geschrieben:Frau???? ...wofür???![]()
goodhubi
nö...keinen kuchen...bin diabetiker!
meine perle ist psychologin und hats 3 tage die woche mit voll krassen kunden zu tun. sie ist froh, wenn sie nach hause kommt und ich das haus nicht grün angepinselt habe.
über nen saxomotor oder auspuff im backofen kann sie nur lächeln...
die spülmaschine hab ich schon ersetzt, zuviel ölschlamm...
Ich danke meiner Perle für ihr Verständnis!
