verwegene idee sucht helfer
Verfasst: Freitag 3. Mai 2013, 21:20
von sulla
moin
ich hab heute einen ausflug an einen fluss gemacht und mir vorgestellt eine große badeinsel aufzupumpen - so groß dass es nur mit einem kompressor gehen kann. hier meine idee die mir so durch den kopf flog. kann man unseren motor nicht so umbauen dass er einen 12volt strom erzeugen kann sozusagen wie ein autoaschenbecher.
ich weiß ehrlich gesagt nicht wie man strom erzeugt und ob sowas möglich ist aber ich hab mir gedacht dass hier so viele ingenieure sind die mir helfen können oder meine idee in die schranken verweisen können. deshalb hier miene bitte um hilfe.
Re: verwegene idee sucht helfer
Verfasst: Freitag 3. Mai 2013, 22:03
von Kolbenfresser
Kann jede E-Start Saxonette, wird aber wohl nicht reichen. Besser bedient bist du mit einem RENNKOMPRESSOR
http://www.karstadt.de/p/?pid=4212576&u ... &lc=1&ln=1
:stop: Ich würde trotzdem zur guten alten Metode wechseln
Verfasst: Freitag 3. Mai 2013, 23:42
von Dietrich
Ich könnte dir einen 12/24/36 Volt Bundeswehrstromaggregat anbieten. Es hat einen 50ccm Sachs Motor und bringt 18 Ampere bei 12 Volt. Könnte ich dir für nen guten Preis überlassen. Das Gerät ist Baujahr 1966 und war zur Versorgung von Funkgeräten und zum Laden von Auto und LKW Batterien gedacht.
Es läuft einwandfrei und verbraucht etwa 1Ltr 1:25 Gemisch in der Stunde, wir hatten es immer um die Batterien im Wohnwagen zu laden.
Verfasst: Samstag 4. Mai 2013, 08:30
von hotte
http://www.ebay.de/itm/Schlauchboot-Pum ... 2c65f1d43f
bevor Du einen Generator kaufen willst, noch eine andere Möglichkeit dazu :wink:
Gruß aus dem sonnigen Spanien
Verfasst: Samstag 4. Mai 2013, 08:39
von timo h.
Also ich würde einfach eine etwas größere 12V Blei-Gel Batterie verwenden oder auch eine Autobatterie.
Das müsste von der Leistung und Energie her ausreichen.
Gruß, Timo h.
Verfasst: Samstag 4. Mai 2013, 12:16
von sulla
moin jungs. vielen dank für die anregungen aber genau das mit der eigenen kraft pumpen möcte ich ja umgehen und ebenfalls eine batterie oder einen kompressor mitschleppen. das ziel sollte ja sein dass der motor die 12 volt bringt und das ich einen anschluss habe an den ich diverse geräte hängen kann. z.b. eine pumpe oder vierlleicht einen minikühlschrank oder so. das wär doch richtig klasse. vielleicht hat da jemand was für mich. eine idee einen link ein foto eine anleitung. @}->-- :danke: :handshake:
Verfasst: Samstag 4. Mai 2013, 12:48
So ein Schwachbrüstiger Saxonettenmotor icht für diese Zwecke denkbar ungeeignet.
Verfasst: Samstag 4. Mai 2013, 20:52
von Dampframme
Hinterrad auf eine Art Rollenprüfstand mit Kompressor! :wink:
Verfasst: Sonntag 5. Mai 2013, 00:05
Hallo Sulla,
Möglichkeit 1: Lichtmaschine übers Hinterrad antreiben. Dafür gibt es Vorrichtungen sogar zu kaufen.
400 Watt leistet der Saxonette Motor.
100 Watt brauchst du für das Kühlgebläse, damit der Motor nicht dicke Backen macht.
300 Watt hast du dann frei, um damit eine Pumpe anzutreiben. Das Ergebnis wird sehr müde sein.
Möglichkeit 2: Über z.B. einen Excenter eine Luftpumpe antreiben.
Das Ergebnis wird ein wenig günstiger sein als unter 1.
Möglichkeit 3: Das Schlauchboot mit dem Auspuff aufblasen. So knapp 0,5 bar wird man damit zusammen kriegen.
Mit deiner Fantasie hast du viel von einem großen Jungen. Große Jungs sind nicht gebrechlich und können vor Kraft kaum laufen.
Sport ist gesund, hält dich fit und macht sexy. Also, pumpe von Hand :wink:
Verfasst: Sonntag 5. Mai 2013, 10:57
von timo h.
Also in klein funktioniert das schon mal ganz gut *JOKINGLY*
Gruß, Timo h.
