Kupplung Gehirnerschütterung (Vibrationen) Hilfe
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 21:58
von watchtech
Freunde am Tag nach der 10 km Fahrt. Kupplung schwere Gehirnerschütterung. Ich konnte es nicht ertragen. Fast wie Splittern des Motors. Während des Starts. nur Starts. Als ich nach Hause kam, öffnete ich den Motor ab. Es gibt kein Problem. Vor 3 Monaten kaufte ich eine neue Kupplung Glocke ist auch ein neues Nadellager. debryaj Schuhe in gutem Zustand. Nach der Reinigung, Re-Montage. Aber das gleiche Problem wieder Schock. Seit ich 10 war ich Castrol synthetische 2T Öl. 1 Liter 14 cc. Das Problem ist, das Öl? Ich denke, es rutscht nicht Pads. Bitte dringend um Hilfe.
Re: Kupplung Gehirnerschütterung (Vibrationen) Hilfe
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 22:57
von yoekio
Do you mean that the clutch isn,t working as it should be ?
And wot cind off vibration are you talking about. Because i don,t understand your question.
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 23:45
Echte Vibrationen? Oder nur laute, klackernde Geräusche?
Dann ist es meistens das Polrad...flywheel
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 00:25
von Kolbenfresser
Der Text ist schwer verständlich, aber ich vermute du meinst das die Kupplung rupft, das könnte an den Reibbändern liegen.
Prüfe diese auf Verscheiß und versuche mal die Reibbänder und die Führungen in der Kurbelwelle mit einer Messingbürste zu reinigen.
Übersetzung folgt.
Gruß Jörg
Merhaba
anlattiklarindan anladigima göre debriyaj tam kavramiyor yani kaciriyor titriyor .tahminime göre debriyajin arkasinda kranmili ile debriyaj arasinda yay var yayin arkasinda bir parmak 5mm kalinliginda 2 parca halinde söyle diyeyim tam dir yuvarlak gibi ortadan ikiye bölünmüs almancasi Reibband oluyor google bakarsan nasil oldugunu göre bilirsin onlari bakir telfircasiyla temizlemeyi dene.söküp takarken aynisekilde takmaya dikkat etmen lazim tabiki. dogru takman önemli.
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... der#p43556
Gruß Kenan
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 07:21
Das Gummilager am Auspuffende ist nicht in Ordnung.
Das halte ich für am Wahrscheinlichsten.
Den angeschraubten Blechwinkel drehen. Er kann gegen die halte Schraube vom Ständer schlagen.
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 09:05
von watchtech
Hallo Sporti,
just a clutch problem. piece by piece grip. should make the scroll. do not to scroll. I think Kolbenfresser contact with the Turkish.
I hope I can deal with.
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 10:49
von watchtech
Hallo freunde,
Was ist richtig? 1 oder 2 ?
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 10:52
von watchtech
Dieter-K hat geschrieben:Echte Vibrationen? Oder nur laute, klackernde Geräusche?
Hallo Dieter-K ,
Echter Vibrationen. Erschütternder .Echter Vibrationen. Shock. das Problem ist definitiv die Kupplung.
Ich denke, Ihre Idee 1. Bild ?
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 16:18
von yoekio
Hi
I don,t think its important wich side lies on top. As long its put together in a decend way. But when i look at your picture the space between those 2 bands shouldn,t be there. Better said, there should not be any space between them wot so effer. And where is the spring ( Druck feder ) ?
If you drove / used your clutch in this way it could not work in a decend way. Cos the spring is a very important piece off the clutch to make it function. The spring puts tention on the clutch. So when you go from full gas to no gas the spring wil put pressure on the clutch paddels wich puts them back in the normal position.
Well if you cant read this. I hope some 1 can translate this.
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2013, 21:35
von watchtech
