Sachsonettenteile, ja nichts wegschmeißen !
Verfasst: Donnerstag 3. April 2014, 17:18
Hai,
irgendwann werden viele Teile knapp.
Ich habe schon öfters mal Teile wiederverwendet, die ich eigentlich schon weggeschmissen habe.
Hier einige Beispiele, was man kaputte Teile weiterverwerten oder verwenden kann.
1. Kurbelwelle: Ich hatte eine Kurbelwelle, wo ein Simmerring eine Rille in den Polradbolzen geschliffen hatte. Sonst war sie in Ordnung. Von einer anderen Kurbelwelle mit Lagerschaden konnte ich den Bolzen austauschen.
2. Kupplungsglocke von einer kaputten Wurmwelle: Ich konnte sie an ein 3.Stufengetriebe umbauen, wo die Kupplungsglocke verschlissen war. Diese kann man zum Neubelegen der Kupplungsbacken verwenden.
3. Kupplungsbacken: solange da nichts gebrochen ist, kann man sie neu und günstig belegen lassen.
4. Zahnräder eines 3-Stufengetriebes: Die kann man auch in ein 1-Stufengtriebegehäuse einbauen, wo die Wurmwelle gebrochen ist. Das Getriebe geht dann wirklich nicht mehr kaputt.
5. verschlissene Antriebsachse und Radaufnahmekonus: Zusammen mit einzelnen Kugeln von kaputten Kugellagern kann man sich eine Achse zur Radmontage ohne Motor bauen. Z.B. wenn man das Rad in den Zug mitführen will oder der Fahrradhalter nicht so viel Gewicht aushält. Das Rad ist, bis auf die fehlende Hinterrad Bremse zumindest schiebbereit.
6. Kaputte Kolbenringe kann man anschleifen und zur Reinigung der Kolbenringnut verwenden.
7. Kaputte Simmerringe gehören in die Tonne
8. Kolben mit Riefen kann man aufarbeiten / neu beschichten lassen.
7. Zugesiffte Auspufftöpfe, kann man öffnen, säubern und sich so umbauen, daß man sie immer wieder reinigen kann
8. Käfige von Nadellagern kann man eventuell mit Nadeln eines neuen Nadelagers mit falschen Maßen neu auffüllen. So kann man evtl ein nicht mehr lieferbares Topflager retten.
9. Schrott-Gehäuse mit kaputter Nikasilschicht kann man als Kerzenständer verwenden, oder eventuell Teile, wie Kühlrippen entnehmen, um damit Funktionsfähige Gehäuse , wo sie abgebrochen sind durch Hartlöten wieder zu vervollständigen.
10 Räder, die gebrochen sind kann man schweißen oder evtl. hartlöten. Zudem kann man dann alle Speichen absägen, ein Zahnrad montieren und damit ein Gokart antreiben für unsere Urenkel. Oder als Lampe:
http://www.wohn-blogger.de/2014/03/11/kerzenfelge/
11. Polräder kann man mit Spannhülsen reparieren . Polräder für E-Start abdrehen und für Motoren ohne E-start verwenden. Oder als Stifthalter, Briefbeschrerer mit Heftklammermagnet.
12. Gebrochenen Bremsgriff kann man als Spiegelhalter umbauen.
14. Da habe ich was vergessen.
15: Kaputter Rahmen: mit etwas Geschick kann man aus dem hinteren Teil ein Motorprüfstand bauen.
16. Vergaserschwimmerdeckel: Risse kann man mit einem Lötkolben verschmieren und wieder abdichten ( Wohl nicht dauerhaft).
17: Gasschieber: auch sie kann man reparieren, wenn er abgebrochen ist.
18: Gebrauchte Flach-Dichtungen als Vorlage zum neuschneiden.
19: hier einige Beispiele, wie man Fahrradschläuche weiterverwenden kann:
http://www.wohn-blogger.de/tag/fahrradschlauch/
20:Lenker kann man zur Garderobe umbauen:
http://blogbuzzter.de/2012/page/17/
http://www.edelight.de/magazin/b/fahrradlenker-geweihe/
Und einiges mehr, denke ich.
Habt Ihr noch Vorschläge?
Re: Sachsonettenteile, ja nichts wegschmeißen !
Verfasst: Donnerstag 3. April 2014, 21:25
von summi-ost
...genial, so haben wir es auch im Osten gelernt. Nix wegschmeißen !
Und das meine ich ohne Ironie!
Ergänzend zu Punkt 1, Rille im Kurbelwellenzapfen. Einen dünneren Polrad-WDR verwenden ist die einfachste Lösung!
12x32x5 ( statt7) eignet sich dafür wunderbar....
Verfasst: Donnerstag 3. April 2014, 22:55
von Chris.
Zum Auspuff mal meine Bilder zur Anregung:
Auspuff innen.jpg (135.63 KiB) 1983 mal betrachtet
Auspuff zum öffnen.jpg (121.99 KiB) 1983 mal betrachtet
Auspuff offen.jpg (143.08 KiB) 1982 mal betrachtet
Das Innenleben kann man je nach Sound selber gestalten,
meiner ist leiser als das Original !
Also nicht wegschmeißen !
Christian
Verfasst: Freitag 4. April 2014, 05:48
Summi ost:
Recht hast Du, aber war ja nur ein Beispiel. Aber wenn einer das Gewinde am Polrad für Rechtsgewinde gehalten hat und mit Gewalt das Gewinde abgebrochen wird, wie es schon mal vorkommt, wenn man ahnungslos an die Sache herangeht, dann kann man nur den Bolzen wechseln. Möchte nicht wissen, wieviel ansonsten intakte Kurbelwellen bisher in die Tonne gekloppt wurden.
Oft wurden auch komplette Vergaser erneuert, als man noch nicht wußte, wie man den Düsenstock herausnehmen und reinigen kann. Einige ärgern sich jetzt, daß sie die alten Vergaser entsorgt haben.
Verfasst: Freitag 4. April 2014, 06:41
von tnt-dennis
Auch ich bin begeisterter Sammler. Aber leider sind auch meine Jäger-Eigenschaften sehr ausgeprägt. (ich kaufe gerne)
Und so langsam platzen wir hier aus allen Nähten. Es ist einfach nicht genügend Platz da. :sad:
Verfasst: Freitag 4. April 2014, 21:39
von MBSolutions
tnt-dennis hat geschrieben:Auch ich bin begeisterter Sammler. Aber leider sind auch meine Jäger-Eigenschaften sehr ausgeprägt. (ich kaufe gerne)
Wollt Ihr ein paar Sachen verkaufen?
Könnte ein paar bestimmte Teile gebrauchen...
Liebe Grüße aus Dülmen
Verfasst: Freitag 4. April 2014, 21:43
von hotte
MBSolutions hat geschrieben:
moin ,
dann nutze doch Teilemarkt---GESUCHE :wink:
