TK-Vergaser streikt ,wenn Motor warm ist !
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2014, 20:36
von saxonette-66
Habe ein Problem mit meinen TK-Vergaser! Er streikt sobald der Motor warm wird. Hatte Ihn vor ein paar Monaten gereinigt.
Da lief er Wunderbar. Habe Ihn dann demontiert, um meine Bing Vergaser zu prüfen. Bin dann auch einige Zeit mit meinen Bing gefahren. Heute habe ich wieder den Tk montiert, und er streikt als der Motor warm war. Habe den Tk dann wieder demontiert und kontrolliert. Habe das Mischrohr überprüft.(Mit Taschenlampe von meinem Smart Phone) alles richtig.
Kraftstoff bekommt der Motor auch. Habe den Verdacht das die Membran sich verabschiedet hat. Kann man diese Überprüfen?
Ich tippe auf die Membrane weil auch ziemlich schnell der Motor abstirbt; als bekäme er keinen Sprit beim Gas geben.
Ich hoffe es kann mir einer Helfen.
LG Thorsten(Saxonette-66)
Re: TK-Vergaser streikt ,wenn Motor warm ist !
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2014, 20:40
von MBSolutions
Hi,
Kontrollier doch mal die Düse...
Das Sieb und die Düse nochmal auspusten...
Und nochmal probieren...
Und Schwimmerstand überprüfen...
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2014, 20:44
von sulla
wenn die membran undicht wäre würde der tk überlaufen. die kannst du aber leicht überprüfen indem du die oberen schrauben löst und nach löchern in der membran schaust.
lief dein rad denn mit dem bing gut?
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2014, 20:54
von saxonette-66
Danke für die schnellen Antworten. Ja mit den Bing lief alles Super.
Auch das mit der Düse und dem Schwimmerstand werde ich prüfen!
Verfasst: Freitag 6. Juni 2014, 10:06
von sulla
moin. ich tippe auf das mischrohr. haste das mal gezogen? die tipps von mb sind auch gut. eins von den dingen wirds sicher sein wenns beim bing gut lief!
