Problem Polrad lässt sich nicht lösen.
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 11:43
von SpaßamFahren
Hallo alle zusammen.
Wollte das Wochenende dazu nutzen meine Saxonette mit einer Honda-Zündspule auszustatten. Wiees nun soll wollte ich zu allererst das Polrad demontieren, um den Simmerring zu prüfen und um die Passfeder zu entfernen.
Wie es nun so ist bewegt sich das Polrad keinen Millimeter. Mein Polradabzieher und schon mehr als krumm. Habe einen einfachen Eigenbau.Halt das einfachste Modell aus einer Regalleiste.
Hat jemand noch einen Tip wie ich das Polrad lösen kann? Bringt der teure High-Tech abzieher mehr Sicherheit? Normalerweise muss man ja keinerlei Kraft aufwenden beim lösen.
Schöße Grüße
Daniel
Re: Problem Polrad lässt sich nicht lösen.
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 11:53
von hotte
Abzieher ansetzen, fest ziehen ( auf Spannung ), dann kurzen Hammerschlag auf die Schraube vom Abzieher.... das müßte dann klappen.
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 12:13
von sulla
auch wenn ich hotte bei nahezu allen techniken recht gebe weil er den plan hat
möchte ich trotzdem hiervon abraten. ich habe mit dieser methode schon so einiges kaputt gemacht
vlt bist du aber auch geschickter als ich
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 12:15
von sulla
nachtrag: falls du dich doch dafür entscheidest - unbedingt den motor in der hand halten also sozusagen frei schwebend. keinesfalls eingespannt in z.b. den schraubstock
richtig hotte?
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 12:19
von SpaßamFahren
Ja gut meine Ausbildung untersagt mir ja solche Aktionen. Habe den Motor ja noch am Rahmen moniert so gehen die Schläge direkt in die Lager, dass möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Die sollen ja wirklich nur radial belastet werden. Und ein Lagertausch geht auch wirklich ins Geld. Also bleibt mir dann erst einmal nur ein stabilerer Abzieher.
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 13:26
von Claus
.....meeensch...,Ihr sollt da ja auch nicht drauf rumhämmern wie die Blöden.
Teilweise reichen auch schon leichte Schläge mit dem Gummihammer auf die Ränder
des Polrads
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 14:10
von SpaßamFahren
So Polrad ist getauscht und dieser ruhige Lauf mit einem intakten Polrad ist der Wahnsinn. Habe ganz Sanft mit dem Gummihammer leichte Schläge auf die Schraube gegeben. War mehr ein Geräusche von sich geben als ein Schlag. Immer wieder etwas Spannung und Plopp hats gemacht.
Welle gereinigt. Abstand mit Fühlerband eingestellt alles super. Jetzt fühlt sich die Saxonette nicht mehr an wie ein Rad mit Hilfmotor nein der Motor hat jetzt die Charakteristik eines Mofas.
Nächster Schritt wird jetzt der Umbau der Spule dann bin ich mal gespannt ob sich das Motorgefühl noch steigern lässt.
Danke für eure Hilfe.
Daniel
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 14:26
von Sachso
@Daniel,
Kriechöl und 3 Std. warten wäre auch geeignet gewesen.
VG Sachso
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 17:38
von hotte
Sachso hat geschrieben:@Daniel,
VG Sachso
ja, das erleichtert noch das ganze. Für Rasenmäher benutzt man dafür eine Schlagmutter, ich habe ja auch nicht geschrieben das man mit einem Vorschlaghammer den Abzieher bearbeiten soll !!
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 17:54
von sulla
ich habe auch nicht geschrieben dass du das geschrieben hast
