Saxonette hat keine kraft mehr
Verfasst: Freitag 10. März 2017, 13:03
von Torsten327
Hallo zusammen mein Name ist Torsten bin 43 Jahre alt und komme NRW. Hab da auch direkt mal ein Problem mit meiner Saxo. Die Saxo springt eigentlich super an 2 bis 3 mal ziehen und Sie läuft. Aber seit ein paar Tagen hat sie irgendwie keine kraft mehr. Die Saxo fuhr immer so um die 25 kmh, jetzt gerade mal um die 11 kmh. Hab schon soweit alle Dichtungen gewechselt und den Bing Vergaser gereinigt. Aber das Problem bleibt bestehen. Vieleicht kann mir ja von Euch jemand sagen was das sein könnte.
Re: Saxonette hat keine kraft mehr
Verfasst: Freitag 10. März 2017, 18:07
von Jörg
...Auspuff verstopft ?
Verfasst: Samstag 11. März 2017, 01:42
von didiwagener
ALLE Dichtungen gewechselt - Heißt.....?
Verfasst: Samstag 11. März 2017, 02:11
Ferndiagnosen sind schwieri g bis unmöglich.
Darum arbeite mal diese Liste ab:
https://www.hilfsmotor.eu/wiki/Motorleistung/
Zusätzlich kann auch der Dekoschlauch abgegangen sein.
Verfasst: Samstag 11. März 2017, 09:15
von Torsten327
Mit allen Dichtungen meine ich alle Dichtungen vom Vergaser. Auspuff ist ein halbes Jahr alt. Die Saxo hat kein Dekoventil wurde mal ausgebaut. Der Dekoschlauch wurde auch entfernt und die Membran platte mit einer Schraube verschlossen.
Verfasst: Samstag 11. März 2017, 13:25
von didiwagener
Bleibt dann also auch noch : Die auch abdichtenden Simmerringe und die Kompression prüfen . Ein Auspuff mit sechs Monaten Betriebszeit dürfte ja wohl keine Schwierigkeiten verursachen.Sicherheitshalber aber doch mal durchstochern ist auch nicht verkehrt .Verkehrt wäre auch nicht wenn da rechts im Schriftfeld irgendwo der Wohnort in NRW einzementiert würde. Kontaktaufnahme/angebot ist dann wahrscheinlicher - Meine ich... !
Verfasst: Samstag 11. März 2017, 14:52
von yoekio
Luftfilter sitzt zu. Nicht genug Luft. Keine Leistung.
Sporty, s beitrag - >
Einige Ursachen, wenn die Motorleistung nachlässt
• Zündspule hat den falschen Abstand zum Polrad
• Zündkabel (oxidiert, gebrochen, porös...)
• Tank (Schlamm, Dreck, Sieb zu)
• Membran zwischen Motor und Vergaser schließt nicht richtig
• Düse im Vergaser verstopft
• Auspuff sitzt zu
• Simmerring ist defekt
• Dekoventil ist lose
• Luftfilter sitzt zu
• Kolbenring verschlissen
• Hinterradbremse schleift
• Auslass im Zylinder zugesetzt
• Benzinfilter oder Tanksieb zu
• Zündkerze (verrußt, falscher Abstand, falsche Werte, usw)
• Riefen im Zylinder
• Benzinhahn sitzt zu
Verfasst: Sonntag 12. März 2017, 13:54
von Torsten327
Erst mal danke für die infos. Und zur Vervollständigung ich komme aus Haltern am See. Hat vieleicht noch jemand einen tip für mich wie ich den Motor vom Hinterrad abbekomme. Das Ritzel Sitzt so fest da bewegt sich nichts.
Verfasst: Sonntag 12. März 2017, 16:15
von motorcikle
Wie bist du denn vorgegangen? mit Ritzel-abzieher oder die Hammer&Meißel Methode?
Mfg Daniel
Verfasst: Sonntag 12. März 2017, 16:18
von Torsten327
Habe beides Versucht. Erst den abzieher und dann die harte Methode. Aber da bewegt sich nichts
