Vergaser
Verfasst: Freitag 21. September 2018, 15:30
von Michael9
Ich habe mir grade mal die Mühe gemacht und den Vergaser zerlegt.
Der ist von innen, dort wo der Schwimmer ist total rau.
Ist das normal?
Hat jemand einen Tipp wie ich an die Schwimmernadel ran komme?
Ich sehe einen kleinen Bolzen der eine große Klammer für den Schwimmer hält.
Das möchte ich zerlegen und reinigen.
Die Schwarze Plastik Abdeckung mit den Schiebern sitzt auch richtig fest.
Gibt es da einen Trick? Oder einfach Schrauben raus und beherzt daran ziehen?
Ich habe Nichts gefunden oder bin zu doof die Suchfunktion zu nutzen
Gruß Michael
Re: Vergaser
Verfasst: Freitag 21. September 2018, 15:39
von Michael9
Sorry falsche Abteilung
Bitte um Entschuldigung
Bitte nach Möglichkeit verschieben
Gruß Michael
Re: Vergaser
Verfasst: Freitag 21. September 2018, 16:16
1. Du hast einen TK Versager
2. Oberfläche rauh ? scheibenkleisteregal
3.Bolzen seitlich rausdrücken
4. Schrauben raus und ziehen, müssen aber 3 Schrauben sein, bei 2 geht auch, aber schwer.
Re: Vergaser
Verfasst: Freitag 21. September 2018, 19:17
von Michael9
Ich versuche mal Bilder zu machen
Der Vergaser hat 2 Schrauben
Ich verzweifle grad.
Erst einmal sehen wie das mit dem Bild Upload
funktioniert
Re: Vergaser
Verfasst: Samstag 22. September 2018, 17:09
von Michael9
Hallo Zusammen
Ich hatte doch 3 Schrauben. Eine war nicht zu sehen. Die zwischen den Schiebern. Dort war Dreck ohne Ende.
Jetzt habe ich es geschafft alles zu zerlegen.
Was mich stutzig macht ist, das im Vergaser am Alu immer wieder weiße Ausblühungen zu sehen sind.
Was ist das? Korrosion?
Was ist zu tun? Wegwerfen?
Bin ratlos
Re: Vergaser
Verfasst: Samstag 22. September 2018, 19:29
Saubermachen
Düsenstock ziehen und auch säubern.
Re: Vergaser
Verfasst: Samstag 22. September 2018, 20:12
von fehntjer
meinst du etwas ?
das kann man wieder hin bekommen. Dremel und Edelstahlbürste dann sieht es so aus
Gruß fehntjer
Re: Vergaser
Verfasst: Samstag 22. September 2018, 21:45
von spartarie
Oder so was:
Diese (Bing) Vergaser kam von eine Spartamet der etwa 4 Jahre draussen in eine Garten stand.
Ja, ist Korrosion!
Übrigens nicht von Alu...das Vergaser Gehäuse ist aus
Zinkdruckguss.
Meine Rezept zum saubern: Mischrohr ziehen und Gehäuse etwa 10 min. sanft kochen in eine Zitronensäure-Lösung.
Gehäuse abspulen, trocknen (z.B mit Föhn), Lehrlauf-/Bremsluftbohrungen durchblasen (am besten mit Pressluft).
Mischrohr (gereinigt) wieder einpressen....fertig.
Guten Appetit!
Aber es gibt mehrere Rezepten..
Gruss Arie.
Re: Vergaser
Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 15:25
von Michael9
Danke für Eure Tipps
Aber mein Vergaser ist nicht zu retten, glaube ich.
-Die Schwimmernadel geht nicht raus,sie ist zwar beweglich, aber nicht zu demontieren.
-Das Teilchen wo das Kalbel dran ist, dort ist da Kabel abgebrochen.
-Die Rechteckige Abdeckplatte ist an einer Ecke gebrochen
- Und ich glaube es fehlen Teile. Ich habe einfach NOCH zu wenig Ahnung.
Ich muss sehen das ich Ersatz bekomme. Mal sehen woher ich einen bekomen Kann.
Hat eventuell noch jemand Ersatz und mag verkaufen?
Gruß Michael
Re: Vergaser
Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 18:19
von hotte
Frag mal Kollege Malte ( Sulla ) der verkauft Versager im Tausch.
