Probleme mit Saxonette
Andy1000
Hallo liebe Forengemeinde,
vor kurzem habe ich eine gebrauchte Saxonette geschenkt bekommen,lief anfangs sehr gut.Doch in letzter Zeit habe ich einen Leistungsverlust feststellen können.
Was man ja noch aus alten Mofazeiten kennt,also neue Kerze rein,Benzinleitungen erneuert,Auspuff gecheckt,soweit i.O.
Wollte dann noch den Luftfilter wechseln und bei der Gelegenheit den Vergaser reinigen,dann fiel mir im Luftfilterkasten so etwas wie Metallabrieb auf.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
MfG,Andy
MfG,Andy
- fehntjer
Re: Probleme mit Saxonette
Moin Andy,
Metallabrieb hörst fast so nach Metallspäne an?
Sind das feste Bestandteile oder eine "Art" Schmier? mach mal ein Bild.
Ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen könnte vielleicht von Polrad kommen - mal den Deckel wo der Starter drin ist aufmachen-
Wie sieht es denn mit Kompression aus?
Gruss Dieter
Gruss Dieter
Hallo Andy,
Späne im Starterdeckel hatte ich nur bei Motoren mit E-Starter. Die Späne liegen in beunruhigend großer Menge unter dem Polrad. Es sind gelbliche und weiße. Einige davon können auch mal ins Luftfiltergehäuse gelangen. Damals habe ich keinen Fehler erkennen können und den E-Start als Verschleißkonstruktion abgetan. Ob zu Recht, weiß ich nicht einmal. Seit dem fahre ich nur noch Motoren mit Handstarter.
Hast du einen Motor mit E-Start?
Hallo Andy
schleift die Zündspule am Polrad ? (Starterdeckel abschrauben)
Andy1000
Danke für die vielen Antworten,ja meine Saxonette hat E-Start.
MfG,Andy
MfG,Andy
Sparky
Hallo Andy1000,
wenn der Leistungsverlust
1. plötzlich bei Vollgas auftritt und sich
2. durch weniger Gas "bessert" und sich
3. auch mit etwas (1/3...1/2) Choke beheben lässt,
dann ist es Magerbetrieb / verdreckte Düsen im Vergaser.
Dann muss der Vergaser wohl abgebaut, aufgemacht und gereinigt werden.
Siehe dazu auch viewtopic.php?f=2&t=1238
Moin Moin...
Späne ist vom Polrad/Anlasser des E Starters!
Hier gut zu sehen.
Hier gut zu sehen.
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
Andy1000
ist dieses Zahnrad vom Anlasser aus Alu?Die Spänchen sehen danach aus.Und muß ich es jetzt ersetzen?
Den Vergaser werde ich heute noch reinigen wenn ich Zeit hab.Gibt es eigentlich eine Anleitung zum wechseln des Auspuffs?
Der funktioniert zwar noch,sieht aber bescheiden aus.Ich hab so ein Teil bei Ebay gesehen ca.25 Euro,oder taugen die nichts?
Danke nochmal an alle!
MfG,Andy
MfG,Andy
