Scheibenbremse an "CLASSIC"... jetzt so weit Fertig !!!!
nicht mehr Mitglied
Re: Scheibenbremse an " CLASSIC " ... möchte mir eine montieren
Hallo Saxorotti,
Deine Meinung Teile ich auch . MAD DISK , werde ich bestellen.
Kostenpunkt 140.- / für 2 Laufräder vorne - inkl. Versand
das finde ich OK.
das finde ich OK.
Saxorotti
komplett eingespeicht mit dynamo und scheibe? wenn ja ist ok.
nicht mehr Mitglied
von Saxorotti am Dienstag 25. November 2008, 23:38
..........ich rate dir dringend deine bremshebel so zu montieren wie du es gewohnt bist ich nehme an vorne rechts hinten links.
ich garantiere dir du fliegst auf die fresse wenn du meinst du bremst hinten und haust bei einer scheibenbremse vorne rein.
so eine bremse kann das vorderrad blockieren und sogar einen abflug über den lenker hervorrufen.
Nachdem Saxorotti ja auch den hinweis gegeben hatte
" BREMSGRIFF für SCHEIBENBREMSE unbedingt rechts " beibehalten
hatte ich heute eine Orginal Griffarmatur überarbeitet.
Wir wollen ja den SHIMANO-Bremshebel der Scheibenbremse
recht montieren. Folgedessen muß an der Griffarmatur der
alte Bremshebel entfernt werden.
Das hat alles wunderbar geklappt ( siehe Bild 1-3 )
Vorderrad mit Nabendynamo und Bremsscheibenbefestigung
und das Scheibenbremskit ( Ø 180mm ) sind bestellt.
Hier erstmal die Änderung an der Org.-Griffarmatur :
Bild : 1
Hier die kompl. zerlegte Org.-Armatur ( nur das Druckgußteil )
schon alter Bremshebel demontiert.
Bild : 2
Hier ist schon alles abgesägt was zum alten Bremshebel gehörte.
Wurde noch ermal grob mit DREMMEL nachgefräst / geglättet.
Bild : 3
Der neue SHIMANO-BREMHEBEL wird ja über Rohrklemmung am Lenker
befestigt. Damit der Bremshebel so nah wie möglich an der alten
Armatur anschluß findet habe ich auf einer Drehbank diesen bereich
auf Ø 29,5 ausgedreht.
Ich will hoffen das dieses ausreicht, sonnst wird der neu Griff
etwas dünner geschliffen.
Soll so aussehen als wäre es eine Einheit.
Als nächstes erfolgt die Anpassung der SUNTOUR Federgabel (aus LUXUS )
an die Saxonette CLASSIC.
Bericht folgt !
MFG Bernd -
Saxorotti
Re: Scheibenbremse an "CLASSIC"... Baue eine an das "KORBTIER"
ja so hatte ich das im kopf. ordentlich gemacht. bei deiner sauberen arbeitsweise gehe ich einfach mal davon aus nach anpassung des hebels den griff wieder schwarz zu spritzen. wenn der griff garnicht so passen sollte wie du dir das wünschst könntst du noch die armatur für den choke woanders hin bauen und fürs gas einen anderen gasgriff verwenden aber erstmal abwarten vielleicht passt ja perfekt.
Saxorotti
hallo bernd, bin sehr gespannt was du da zauberst! hast du schon bauteile bekommen?
nicht mehr Mitglied
HalloSaxorotti hat geschrieben:hallo bernd, bin sehr gespannt was du da zauberst! hast du schon bauteile bekommen?
Das wichtigste ist getan !
Die Gabel der Saxonette Luxus ist drin .
Habe noch neues Schutzblech montiert - Halter muß ich anpassen wenn
die Teile gekommen sind.
Habe 180er Scheibe bestellt .
Reifen : Big Apple --- 55-559 ( 60er wird zu knapp , geht nicht )
Vielleicht kommen das Laufrad und das Brems-Kit am anfand der Woche
MFG Bernd
Saxorotti
find ich toll wie sauber du arbeitest da macht es spass ratschläge zu geben und bei der entstehung zusehen zu können.
Hallo Bernd
Sauberer Arbeit!
Bin noch am Motor aber ich Arbeite mich nach vorne durch.
Rudi
Sauberer Arbeit!
Rudi
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
nicht mehr Mitglied
Scheibenbremse an "CLASSIC" ... vorbericht ........
.......... die sache läuft !
( mußte auf die Teile warten )
-- Kurzer vorbericht -------
Nachdem jetzt Laufrad mit Nabendynamo und Bremskit
geliefert wurde konnte in die Hände gespukt werden
und los gings:
Felgenband aufgezogen , neuer Schlauch und mein
Reifen BIG APPLE -, 55 x 559 aufgezogen.
Dann das Bremskit ausgepackt,und die Scheibe ( 180mm )
montiert.
Jetzt das böse erwachen ...... ( Puls steigt )
Bremshebel mit Leitung nur 600mm lang und Bremshebel
für links geliefert.
Obwohl ich RECHTS mit 1000mm Leitung bestellt hatte !!!!!
Konnte dann nur einmal zum antesten den Bremsattel montieren.
Heute nach Tel. hat sich der Händler für dieses Missgeschick
entschuldigt und sendet SOFORT das richtige Bremskit zu mir.
Paketschein für Rücklieferung liegt bei ! ( Puls sinkt wieder )
Ich denke das ich jetzt bis Freitag alles beisammen habe
und eine Probefahrt machen kann.
Mfg Bernd
Hallo Bernd,
sieht richtig gut aus, Dein Rad. Auch die Scheibenbremse gefällt mir, weil sie ohne Schnickschnack ist (Wave-Design wäre so ein modischer Blödsinn).
Bin gespannt, wie das Rad am Ende komplett aussieht.
