Schreibe diese zeilen auf meinem iphone.....muehsam.....computer startet nicht mehr hoch....da merkt man erstmal wie hilflos man ohne ist.
Viele gruesse urban
computer im eimer
Re: computer im eimer
So alle Daten gerettet, eine meiner Festplatten ist kaputt und hat diese Misere ausgelöst warum der Rechner einfach nicht hochstarten wollte , obwohl diese Platte nur meine Backup Platte war, Hatte gestern Abend den ganzen Rechner auseinander, habe sogar die Knopfzelle auf dem Motherboard gewechselt. erst als ich 2 von den 3 Festplatten entfernte, startete das Biest mit der selberstellten Notfall CD von Norton hoch, um dann so zu tun als sei nie was gewesen.
Mit einem Festplattenadapter habe ich dann überprüft welche der Störenfried war. Eine von den Platten viebrierte zwar, wurde aber in kurzer Zeit sehr heiß und wurde auch beim Rechner nicht erkannt. Die werde ich Morgen mal mit einer Axt in 2 Teile hauen bevor ich die entsorge.Werde auch keine neue Platte in den schon etwas betagten Rechner einbauen sondern eine externe fürs neue Backup benutzen.........also das hat mal wieder gezeigt wie wichtig Datensicherung ist.............
VerrechneteGrüße
VerrechneteGrüße
Moin Moin...
Frage :
Hast du mal das neueste Bios geflascht?
Dieses Problem kenne ich, kommt eigentlich bei heutigen Boards nicht mehr vor, da wird dann einfach nach kurzer zeit die Platte übergangen.
Wenn es allerdings die System Platte ist kommt der Rechner höchstens bis zur Bios Meldung.
Im Bios kann man auch abstellen das er bei Fehlern halten soll, das wäre das erste was ich vorschlagen würde.
Wünsche dir das du es wieder hin bekommst.
Frage :
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
@ Rudi
ist immer noch das alte Bios, habe die Platte aber genau getestet, die fängt einfach nicht richtig an zu laufen. Bin jedenfalls froh das wieder alles geht und gleich mache ich nochmals eine komplette Datensicherung......kennt vielleicht jemand ein Programm leicht zu bedienen und wenn es geht in Deutsch zum Abgleichen der Sikopie ?????
viele Grüße
viele Grüße
- tnt-dennis
habs mir gerade runtergeladen
Danke Dir Dennis
viele Grüße
Danke Dir Dennis
viele Grüße
