reinigung im geschirrspüler
moin
mein geschirrspüler hat einige probleme mit dem auspuffruß an den motoren. selbst nach mehreren waschgängen sind immer noch ablagerungen zu erkennen. damit ich weniger mit der hand nachschrubben muss würd ich gerne bessere mittel verwenden. hat jemand von euch erfahrungen damit?
ich nutze pro waschgang zwei geschirrtabs. markenware. jetzt hat aldi folgendes im angebot:
http://www.aldi-nord.de/aldi_reinigungs ... 19899.html
was sagt ihr dazu?
insgesamt glaube ich aber nicht dass es irgendwas gibt dass top reinigt. vielleicht bref einwirken lassen?! hab ich auch noch nicht probiert. das einzige was bei mir bisher geholfen hat ist mit dem schraubenzieher kratzen... sehr zeitaufwendig.
was sagt ihr dazu?
beste grüße von
malte
malte
rennsemmel
Re: reinigung im geschirrspüler
Tag,
Ehrliche Handarbeit ist immer noch am besten !
Mit Bref wird der Motor grünstichig .... Das würde ich lassen!
Mit Spiritus oder univerdünnung putzen, anschließend Silber lackieren ( mit auspufflack)
Denn sieht er aus wie Neu....
Mfg
Mfg
Grobe Ölverschmutzungen beseitige ich seit einiger Zeit immer mithilfe einer kleinen Wanne, einem Glas Benzin und einem stabilen Pinsel. Dann wird alles gut eingepinselt und die Verschmutzungen lösen sich an. Mit Bremsenreiniger kann man den Motor dann einfach abspülen.
Die festen Ölkohleverschmutzungen am Auslass (nur innen!) kann man gut mit dem Dremel entfernen. Einfach eine kleine Sandpapierrolle einspannen und vorsichtig ausschleifen.
Gruß, Timo h.
Gruß, Timo h.
Hallo Malte,
Der Aldi-entkalker ist auf Säurebasis , Geschirrspülmittel sind auf Laugen aufgebaut.
( Jeweils mit Detergentien etc. )
Also bitte nicht mischen.......
Industrielle CIP ( cleaning in place ) Reinigung geht häufig so :
Wasser-Lauge-Wasser-Säure-Wasser !
Die bestimmenden Reinigungsfaktoren sind :
Mechanik ( schrubben ), Temperatur, Konzentration des Reinigers und Einwirkzeit.
Christian
Christian
Bernd
Wer in der Nähe zu NL wohnt sollte mal Dasty Superontvetter probieren,
das Dasty gibt es bei Wibra.
Ich hole mir immer eine größere Menge und benutze es schon viele Jahre.
Alles was hier bei uns im freien Handel zu erwerben ist, sieht echt alt
gegen Dasty aus, eher zu vergleichen mit einem Industriereiniger.
http://www.wibra.nl/dasty.php
... an die Tanke und mit dem Hochdruckreiniger ran an den Speck ...
moin jungs. vielen dank für eure tipps besonders die handarbeit tipps
aber ich möchte nochmals auf meine frage hinweisen: was kann ich tun damit mein geschirrspüler nen besseren job macht?
beste grüße von
malte
malte
Hallo Malte,
der Geschirrspüler ist eigentlich nur ein Abbeizverfahren, die Mechanik mußt du schon selber machen :
( Nur Duschen reicht manchmal nicht zum Erfolg ! )
Christian
Christian
- Dieter-K
Hallo Sulla,
du bist dir dessen bewusst, dass du etwas geschmacklos bist?
Solltest zu deiner Ehrenrettung wenigstens erwähnen, dass die Spülmaschine längst nicht mehr für Geschirr benutzt wird.
Ich kacke auch nicht in meine Badewanne.
Malte.....wenn du keine antwort bekommst die dich zufrieden stellt ,dann wende dich an deinen Spülmaschinen-+ oder Tabs-Hersteller.sulla hat geschrieben:moin jungs. vielen dank für eure tipps besonders die handarbeit tippsaber ich möchte nochmals auf meine frage hinweisen: was kann ich tun damit mein geschirrspüler nen besseren job macht?
