Sporti's Garage: Vergasereinstellung
Hallo, dieser Film hat mir den letzten Nerv geraubt.
Ich habe einen neuen Rechner mit Windows 8 und bekam das bisherige Videobearbeitungspogramm, womit ich gut zurechtkam, nicht mehr installiert. Daher wurde Windows Moviemaker verwendet. Normalerweise ausreichend, aber es glänzte durch häufige Abstürze. Das schon abgespeicherte bearbeitete und fast fertige Projekt konnte nicht mehr geladen werden
Dann habe ich Video deluxe 15 von Magix installiert. Da sollte ertmal jede Datei einzeln geladen werden und die Dateien von der Kamera wurden nicht akzeptiert. Also alles nochmal von vorne mit Moviemaker. Ätzend.
Dafür braucht das Filmberechnen nur noch Minuten, vorher mit dem alten Rechner waren es mehrere Stunden, also mehr als am Limit angelangt. Zudem war das Bearbeiten von HD Filmen kaum noch möglich, da funktionierte nur noch das eine, mir jetzt fehlende Programm, Moviemakter von XP blieb schwarz.
Das Hochladen auf Youtube hat wiederum über 10 Stunden gedauert.
Übrigens: Ich habe auf Youtube inzwischen 214 Abonnenten, das ist einer weniger wie hier im Forum zur Zeit Mitglieder sind. Wo ist der eine geblieben ?
Zum Film:
Hat etwas länger gedauert, da gab es einiges vorzubereiten.
Und Skriptfehler sind reichlich drin.
Aber schon 3 Zuschauer und 3 positive Stimmen, vor dem verlinken hier!
Viel Spaß, auch für unsere alten Hasen dürfte was Interessantes dabeisein.
Und für die "Newbies" sowieso.
Saxo Fan
Re: Sporti's Garage: Vergasereinstellung
Beitrag von Saxo Fan »
Hallo Sporti
Danke für den lehreichen Film *THUMBS UP*
Rainer
Sporti du wirst ja immer besser, bis auf die runter gefallene Schwimmerkammer war alles Super.
Das mit der Schwimmernadel habe ich so auch noch nicht gesehen, gute Idee. *THUMBS UP*
Du mußtest auf dem Stühlchen sitzen und im Hintergrund sah man einen Rolator.....ist den
alles in Ordnung bei euch, oder macht dein Knie probleme. =-O
watchtech
Beitrag von watchtech »
Hallo Sporti,
Thank you for labor. A movie is very nice and helpful. Yesterday I did fix the curvature of the carburetor body. But I did first dremel to grind a thin layer. After sanding. surfaces much better now merged. As a result, no extra undesired air leakage. *THUMBS UP* .But a little to lose weight. I'm sure you'll be fine . Also, I should ,lose some weight. We make a little bit of work, we're having trouble breathing. :redface: Finally I have a small suggestion, if possible. When you're talking about dimensions, subtitles (mm, cm) film montage be?. I'm sure like me, who do not know German. would be very helpful. If possible! Thanks Sporti...
PeCeBu
Re: Sporti's Garage: Geoutet
Beitrag von PeCeBu »
Hallo Sporti,
Ich bin's *JOKINGLY* O-)
Moi
Nice vid sporty. *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Nikohirsch
Beitrag von Nikohirsch »
PeCeBu hat geschrieben:
Hallo Sporti,
Hallo, ich auch :redface:
@Sporti: Super gemacht *THUMBS UP* :smile: , sind dann wohl 2 Abonnenten die fehlen. :klugscheiss:
Klaus :trinken:
Saxo Fan
Ich habe nicht nur einen Rollator gesehen. Sondern eine geile Harley *THUMBS UP* .
Respekt :willauch: .
Rainer
Frankie
Beitrag von Frankie »
Danke Sporti,
Respekt - Toller Film, klasse Qualität. *THUMBS UP*
Mal 'ne Frage am Rande:
wie macht sich das eigentlich bemerkbar, wenn der Vergaser falsch Luft zieht?
Geht der Motor dann einfach aus?
Macht er ungewöhnliche Geräusche?
Wann ist es an der Zeit, den Vergaser zu schleifen?
Frank
Ich habe mal die Standbohrmaschinen - Drehmel - Anspitznummer nachvollzogen.
Drehmel bit genau wie im Film.
Hier die Oberfläche einer unbehandelten Düsennadel:
Nun hier die, wie im Film behandelte:
Leider ist es schwierig durch das Mikroskop zu fotografieren, aber ich glaube man sieht worum es mir geht.
