Hi ,
wer kennt sich aus, bzw. wer kann rat geben.
Meine Saxonette Luxus (Motor 499) ist extrem laut geworden, verliert auch an leistung,
Auspuff habe ich neu montiert ist dicht.
Könnte dass dekoventil kaputt sein?
Klingt nicht Metallisch.
Mit freundlichen Grüßen an dass ganze Forum
Saxonette Luxus Motor zu laut
Re: Saxonette Luxus Motor zu laut
es ist schon sehr schwierig auf diese recht dürftigen Informationen zu antworten.
Ja, ein defektes Deco macht Geräusche welche sich so anhören als würde man den Kolben laufen hören. das kann aber auch der Fall sein wenn nur der Unterdruckschlauch geknickt ist.
Ich habe das zwar noch nicht ausprobiert aber wenn das Deco nicht richtig schließt dann müsste eigentlich aus dem Schlauch zum Auspuff Verdichtungsdruck kommen.
Bevor du nun den direkt ein neues Deco bestellst würde ich das erst einmal das Deco loch mit einer M10x1 Schraube verschließen und bei Erfolg den Unterdruckschlauch tauschen. Erst wenn ich alles andere ausschließen kann, würde ich das recht teure Deco tauschen.
PS.: M10x1 Verschlußstopfen werden auch im Hydraulik/Pneumatik Bereich verbaut.
Schon mal geprüft das genug Getriebeöl im
Motor ist .
Es können auch Lager verschliessen sein
Motor ist .
Guten Tag Stefan 70stefan70 hat geschrieben:Hi ,
Hallo ,wtinfo1 hat geschrieben:Hallo
wer kann mir jemand Anagben senden wieviel mg Getriebeöl eingefüllt werden müssen?
. . . . wir können auch den HINTERN hinterhertragen !
aber lade Dir die Anleitung herunter >> auf Seite 28 steht alles
>>>>>> http://www.sfm-bikes.de/upload/all_user ... eutsch.pdf
Achtung, erste Seite ist leer.
Am Öl kann es nicht gelegen haben,denn es war keines drinn!
Aber vielleicht der Auspuffdichtring?
Paul
Paul
noch mal zur Erinnerung für den Spassvogel Nobilestefan70 hat geschrieben:Hi ,
