Gasgriff und Daumengas für Saxonetten
This is Sparta
Re: Daumengas an einer Saxonette
Beitrag von This is Sparta »
Ob man Daumengas verbauen möchte oder nicht, ist Geschmackssache finde ich. Überflüssig ist an unseren Saxonette eigentlich überhaupt nichts. Meinen Gasgriff kann ich "festklemmen" bei der Spartamet. Der Gasgriff ist etwas weiterauf den Lenker geschoben und er bleibt daher in der Stellung wie man ihn haben möchte. :stop:
Erstes Zwischenergebnis von einem Gasgriff ohne Choke, ohne Klemmschraube.
Diese würde ich als Klemmhebel mit Exzenter ausführen. Schnell zum Klemmen und lösen. Aber das ist noch viel Arbeit.
Die jetzige Konstruktion funktioniert schon und kann in 3-D- Druck gespiegelt auch für die linke Lenkerseite hergestellt werden.
Das Daumengas-Stück bekomme ich nächste Woche geschickt und werde es dann einbauen.
This is Sparta
Coole Sache Sporti. Was würde der Spaß pro Gasgriff kosten? Bräuchte einen für einen 25mm Lenker vom Motorfahrrad. :stop:
Warte, bis der Film fertig ist.
Im Moment jedenfalls gibt es den nur für einen 22 mm Original Lenker.
This is Sparta
Alles klar,da bin ich schon gespannt drauf. *THUMBS UP*
Re: Gasgriff und Daumengas für Saxonetten
So, was lange währt wird öfters gut.
Zuerst dachte ich bei einer Konstruktion eines Gashebels, getrennt vom Choke, daß ich eine zusätzliche abschaltbare Klemmfunktion durch eine Klemmschraube lösen könnte. Aber das erfordert zu viele Einzelteile: Schraube, Mutter und Druckfeder. Auch muß der originale Gasgriff montierbar bleiben.
Dann wollte ich ein Exenterhebel konstruieren, aber das wären auch zu viele Teile, Achse und federndes Klemmstück
Dann, so nachts um 3 : 00 Uhr unter der Dusche, kam mir die Idee mit einem Klemmteil, welches sich mit Hilfe einer Exenterkurve an den originalen Gashebel drückt.
In Null-Stellung ist das Klemmteil arretiert. Durch Herunterschieben kann es den Griff klemmen, je weiter desto fest. Aber man kann trotzdem jederzeit den Gasgriff zurückdrehen, falls erforderlich. Ein Blockieren ist weder möglich und noch erwünscht.
Beide Teile können in einem 3-D-Druckteil gepackt werden. Passende Klemmschraube und Mutter wird wohl jeder haben.
Jetzt werde ich erstmal ein Teil zur Probe bei Meltwerk bestellen und dann berichten.
Dann kann ich evtl. noch Korrekturen vornehe. Bin selber gespannt.
Wie oben bereits geschrieben: ich kann mit Hilfe des neuen Gasgrifs jetzt z.B. einen speziellen Gasgriff für V-Brake auf der rechten Seite montieren.
Was soll man da sagen....? Wie´n Bullterrier der Sporti wenn der sich mal an etwas festgebissen hat . :smile: *THUMBS UP*
Mehr von den Viechern her....! :smile:
Sporti hat geschrieben:Dann, so nachts um 3 : 00 Uhr unter der Dusche, kam mir die Idee mit einem Klemmteil
Aha Sporti :smile: ,
obwohl mir die Lösungswege eines "Injinjörs" wohl immer ein Rätsel bleiben werden,
bin ich von Deiner Vorgehensweise begeistert und auf das Endergebnis sehr gespannt.
P.S.Dusche doch mal morgens um 4,dann wird´s sicher perfekt.... :mcgreen:
Es sieht auf jeden Fall äußerst professionell und sehr gut aus.
Muss ich mal loswerden, Sporti.
Stefan
Re: Daumengas für Saxonetten
Beitrag von Stefan »
Daumengas angebracht... Proberunde...bin begeister... Danke Sporti
Montage ca.5 Minuten 8-)
