Ich glaube das der Schwimmerventil nicht richtig abdichten.( und das ist eine Vermutung ) Das erklärt das die machine nigt gut lauft mit offen Benzinhahn.
Wen der Schwimmerventil nicht richtig abdichten dan komt eben zu viel Benzin in der vergaser hin ein.
Kommunizierende Fässer, ( kommunizierenden Gefäße - > communicerende vaten < - nennen wir es auf Niederländisch )
wenn eine höhere Flüssigkeit frei fließen zu einem unteren Behälter - > vergaser < -...............
Und wen der Schwimmerventil nicht richtig abdichten. Dan geht eben der Tank leer. - > communicerende vaten < -
Man kan es checken / Überprüfen
benzinhahn geschlossen
Der machine auf start - > Hebel in der Mitte
Luft filter abnemen
Benzinhahn offen
Und wen jetst benzin aus das kleines Loch komt in der vergaser. Dan ist es der Schwimmerventil. Komt das benzin aus der mitte der vergaser raus. Dan ist es der gummi membraam. Aber ich Vermute das es der Schwimmerventil ist.
Im Zweifelsfall
Der gummi membraam checken / Überprüfen
Machine auf aus.- > Hebel ganz nach vorne
Luft filter abnemen
Benzinhahn offen
Wen jetzst benzin hinten aus der vergaser komt. Nigt gut...... Gummi membraam kaput, Om das gut tu Überprüfen las das mall stehen 15 min oder so et was. Und wen da na 15 min oder 30 min ein bisschen benzin rein komt. Dan geht es ja nog. Aber du brauchst ein neues membraam. Aber da ist nog Zeit einer tu kaufen. Der kiste läuft fur einer weile weiter.
Und wen ein bisschen benzin in der vergaser hin ein komt na 15 a 30 min. Dan is an besten der benzinhahn geschlossen = - > Parkplatz. In einer stunde is der kiste complet abgesoffen. So - > Parkplatz - > benzinhahn geschlossen.
