Zündspule und Kompression
Re: Zündspule und Kompression
Danke
ja klar. *JOKINGLY*
Zündkabel ist auch ab.
Ruth hat geschrieben:Danke Fehntjer
Ich habe die Spule vom Eisenkern gelöst. War nirgendwo vernietet.Nur der eine Pin
ist umgebogen im Viereck drin. Den Pin muss ich nun vorsichtig wieder zurückbiegen.
muß nicht unbedingt zurück gebogen werden, ist die Masseverbindung.
:danke: hotte
Dann bräuchte ich nicht das Kabel ,in fehntjers Beitrag auf Seite 4 vom 4 Mai 21.?? Uhr
so zu machen wie man es dort sieht,den müsste ich umbiegen,sondern kann direkt von dem anderen Pin an den Vergaser?
Ich biege ungern solche pinne um.
ist nur schwieriger auf den Kern zu bekommen, hat aber die gleiche Funktion.
*THUMBS UP* hotte
Ich probiere es.
hallo
Ich habe die Spule der Classic umgebaut.
Ich hoffe das ich es richtig gemacht habe.
Den Umgeknickten Pin musste ich doch rausholen.
Das schwarze Kabel habe ich da dran gemacht und werde dieses an der oberen
Schraube der Spule mit befestigen.Ich hoffe das reicht.
Das rote Kabel kommt zum Vergaser. Richtig so? =-O
Dann baue ich es morgen ein.
Haraldino
Beitrag von Haraldino »
Hallo Ruth, das mit der Zündspule sieht gut aus, sauber gearbeitet, rote Kabel kommt an den Vergaser, Gruß haraldino *THUMBS UP*
Danke Haraldino
Dann wird morgen eingebaut.
Dann gibt es nochmal 5 Seiten Kommunikation, um den Zündzeitpunkt richtig einzustellen.
Ruth, mal ganz ehrlich, du bist ein verdammt harter Brocken. :wink:
Hallo Sporti , . . . paßt genau , Auszug aus Songtext des Album " Träume sind stärker " von Schürzenjäger
Auszug:
Die Geschichte ist stets die gleiche
Nur die Personen ändern sich
Sie ist so alt, wie die Menschheit
Sie gilt für dich, so, wie für mich
Sie passiert jetzt grade wieder
Wann wird es jemals anders sein?
Quelle : >>>>>>> http://www.songtexte.com/songtext/schur ... 21693.html
VIDEOS :
. . . . irgendwo da in der Menge stehe ich auch , 1996 am Ring =-O *JOKINGLY*
https://www.youtube.com/watch?v=u_3WpIkLSvQ
https://www.youtube.com/watch?v=4_XTRp2k6cI
