Vari-Met digitales CDI modul
Re: Vari-Met digitales CDI modul
Beitrag von Moppel57 »
Möchte dann auch gerne wissen welcher "Magnetmass" Pruttel's Kurbelwelle hat.. , wenn Kolben in UT.
Kurbelwelle sind nicht alle gleich.
Dazu müsste man erst einmal wissen ob Pruttel die Geschichte für die Allgemeinheit zugänglich macht. Gr. Moppel57
pruttel
Beitrag von pruttel »
Moppel57 hat geschrieben:Möchte dann auch gerne wissen welcher "Magnetmass" Pruttel's Kurbelwelle hat.. , wenn Kolben in UT.
Ich bin nu sehr geschäftigt mit die Hausaufgaben, aber ich werde das messen wenn ich Zeit habe. :andiearbeit:
Und was meinst du mit die Geschichte für die Allgemeinheit?
Naja, wenn du mit deiner CDI zufrieden bist: Kann man die dann bei dir erwerben. Gr. Moppel
pruttel
Moppel57 hat geschrieben:Naja, wenn du mit deiner CDI zufrieden bist: Kann man die dann bei dir erwerben. Gr. Moppel
Ja natürlich, ich habe bereits 50 Leiterplatte lassen machen. Ich hoffe dass ich am ende von Juni die erste CDI Module kann liefern. Aber das ist noch nicht sicher.
Na prima, darauf freue ich mich. Gr. Moppel57 *THUMBS UP*
Mediziner
Beitrag von Mediziner »
verfolge schon seit einiger Zeit die Entwicklung der neuen CDI, hört sich alles gut an muss man irgendwelche andere Veränderungen vornehmen oder reicht nur der Austausch der Module aus um ein optimales Verhalten des Motors zu erreichen? Gibt es schon Preisvorstellungen? :redface: Kann man sich eins reservieren lassen? :willauch:
Gruß Armin
. . . wenn alles verfolgt Armin - sollten alle Fragen beantwortet sein !
>>> also doch nicht alles gelesen :stop: *THUMBS DOWN*:
Mit einer neuen CDI alleine wird es keine signifikanten Verbesserungen an einen ansonsten originalen Motor zu erwarten sein, jedenfalls bei weitem nicht so viel, wie man sich erhofft. Da fehlen noch viele kleine andere Änderungen.
Hallo Pruttel, ich bin schon ganz nervös. Gibt es schon was Neues? Werde wohl Dein Modul ( wenn ich eins bekomme) als erster auf Langzeit Tauglichkeit testen. Dazu müsste es bis ~10.7.18 verfügbar sein. Mein Besuch bei der Enkeltochter einfache Strecke 480km. mit Saxo natürlich. LG. Mopel57
Beitrag von spartarie »
Hallo Moppel
In so ferne ich weiss ist Pruttel im Moment SEHR beschäftigt mit seine Ausbildung (Prüfung). :wink:
Besser nicht stören...Wir als Saxo- Gemeinde wollen doch nicht der Ursache sein das..... @=
