Zahnrad Elektrostarter
rippchen
da mein Elektrostarter oft nicht funktionierte, er drehte, aber es passierte nichts, habe ich heute mal nachgeschaut.
Dabei stellte ich fest, dass das große Zahnrad beschädigt ist.
Wie kommt das? Wie kann man das Problem beheben? Kann man es einfach anders herum einbauen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Grüße
Henrik
Grüße
Henrik
- fehntjer
Re: Zahnrad Elektrostarter
da braucht er ein neues Ritzel. Mal den Vorschub des kleinen Ritzels überprüfen.
Das defekte kann man abdrehen und für normalen Handstart verwenden.
fehtjer
fehtjer
rippchen
zum Abdrehen habe ich nichts.
Kann man es nicht so lassen und ich verzichte auf den e-Starter?
Also abdrehen musst Du das Polrad nicht. Aber der Handstartdeckel passt nicht.
Von abdrehen rate ich ab, wenn danach nicht neu gewuchtet wird. Vielleicht ist jetzt die Unwucht schon zu groß.
Wird sich auch nicht lohnen. Habe schon einige Polräder verbraucht, indem der Srtahl-Kern lose wurde. Kabel zu CDI müssen bleiben, alles andere kann weg.
neues Polrad für Handstarter gibt es bei Brucker Radl Service. Kauf kein gebrauchtes.
rippchen
danke schon mal.
Meinst Du mit "Handstartdeckel" den kompletten Deckel von der Version ohne e-Starter?
Warum passt der dann nicht?
Das Polrad würde ich nur wechseln, wenn dann der e-Starter wieder funktioniert. Ich habe aber die Befürchtung, dass das neue auch nicht lange mitmacht.
Wenn ich auf den e-Starter verzichte, sollte er auch ganz ab. Hatte gehofft, man macht einfach einen neuen Deckel drauf, Kabel vorher ab und gut ist's...
Grüße
Henrik
danke schon mal.
Grüße
Henrik
- fehntjer
das E-Start Polrad ist dicker. Deswegen müsste man es abdrehen auf die dicke eines Handstart Polrad. Aber wie auch immer du benötigst ein neues Polrad. Es sei denn du startes deinen Motor mit dem vorhanden Handstart beim E-Start Deckel. Das wäre die günstigste Alternative.
rippchen
Danke für die Hinweise.
Ich werde mal darüber nachdenken.
Zuletzt geändert von rippchen am Mittwoch 28. August 2019, 20:24, insgesamt 2-mal geändert.
- fehntjer
mit einem Polrad Abzieher. siehe in der Reparatur Anleitung
http://spartamet.sekeris.nl/boekje/301handboek.pdf
Aber wenn du den Handstart von E-Start Deckel benutzt , brauchst du keine Kabel abmachen, kein Polrad abziehen vielleicht das Handstart Kabel verlängern . Teile hierzu hat Brucker Radl service .
rippchen
Das Handstartkabel bin ich schon am verlängern. Ich warte nur noch auf die Lieferung des Seiles.
Was mir auch noch fehlt ist diese "Halteklammer" für den "Stab". Gibt es die noch nachzukaufen? Habe leider noch nichts gefunden, weiß ja auch nicht die genau Bezeichnung.
Grüße
Grüße
Höma RippeWie kommt das?
Bei Problem mit E-Start fürchterlich auf den schimpfen ,den nicht mehr nutzen und nur noch per Seilzug starten ist dann aber auch eine Lösung
der bekennende E-Startknopfdrücker
