Auspuff und Starter, momentan habe ich Krieg mit dem Töff
Re: Auspuff und Starter, momentan habe ich Krieg mit dem Töf
PeCeBu hat geschrieben:Hallo miteinander :smile:
aus solchen "ärgelichen Begebenheiten" kann Sporti aber auch positives herausziehen, und irgendwann hat er dann so gut und schnell,
den Motor aus-, zerlegt und wieder zusammengebaut wie Bernd. 8-)
Da hast Du Recht Peter *THUMBS UP*
mfg bernd
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Sonntag 25. Juli 2010, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hier ist auch mal eine Schrittweise Darstellung einer Katastrophe ,
http://www.myvideo.de/watch/3994467/Didi_Die_Kuh_Elsa
:ironie: Ihr seid ja alle schöne Freunde...da hat Sporti wahrscheinlich einen kapitalen Motorschaden......und da wir Er auch noch veräppelt....Jaja wer den Schaden hat........... :ironie:
viele Grüße aus der Gluthitze von Hawei
Sporty , wenn du aus dem Urlaub zurück bist dann komme vorbei, ich leihe dir einen 199er Motor mit MB Getriebe,
da kannst du deinen in Ruhe reparieren, oder wir machen es gemeinsam.
Hallo Sporti,
lass dir Dampframmes Angebot nicht entgehen!!
Dann lernst du mal einen schnellen Motor kennen. Bin das Teil vor 10 Tagen gefahren. Echt rekordverdächtig. Mit die schnellste Saxo, die ich bisher unterm Hintern hatte. Und als Bonbon lief sie auch noch mit mir im Sattel und Anlauf die Steilauffahrt zu Michas Scheune ohne Mittreten hoch.
Das hat wohl bisher kaum ein Motor geschafft.
an alle: ihr müsst euch immer enes vor Augen halten: Wer einen
90%igen Vergaser, einen
90%igen Zylinder, einen
90%igen Kolben/-Ring
90%igen Auspuff
90%igen Luftfilter
90%igen Rest fährt, hat in der Regel nicht ein 90%iges Gesamtpaket.
Dann lautet die Rechnung nämlich so: 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 = 53% =-O
Dampfi,
Dein Angebot nehmenich gerne an, werde aber einen anderen, vorrätigen (grünen) Motor fertigmachen.
Ersatzteile habe ich bereits alle schon vor Monaten besorgt.
Wird vielleicht eine schöne Fotosession.
Bis dann.
Dieter,
es gibt auch eine andere Rechnung:
Eine Kette ist nur so stark, wie das schwächste Glied.
Wenn ein Bauteil nur 90 % Leistung bringt, brauchen andere nicht 100 % bringen. Vielleicht nur 95 %
Also hat der Motor nur 90 % Leistung.
Da es aber nicht so ernst ist, liegt die Wahrheit irgendwo zwischen beiden Rechnungen.
Dieter-K hat geschrieben:Hallo Sporti,
Dann lernst du mal einen schnellen Motor kennen. Bin das Teil vor 10 Tagen gefahren. Echt rekordverdächtig. Mit die schnellste Saxonette, die ich bisher unterm Hintern hatte. Und als Bonbon lief sie auch noch mit mir im Sattel und Anlauf die Steilauffahrt zu Michas Scheune ohne Mittreten hoch.
90%igen Auspuff
90%igen Luftfilter
Hi Dieter ,
% Rechnen ist nicht meine Stärke ! :wink: :smile:
( Vertraue keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast )
Es geht immer etwas wenn mann will - UND ICH WILL ! *THUMBS UP* *THUMBS UP*
so bastelt halt jeder vor sich hin :stop: :redface:
Sind die Pleuel zu kurz - Ab in den Blummentopf und
gut Düngen und Wässern bis sie lang genug sind.
:muahaha: :muahaha: :muahaha:
winfried
Beitrag von winfried »
Hi Bernd,
danke für die Pleuelbilder.
Interessanter Ansatz. *THUMBS UP*
Ich weiß ja nun nicht, wieviele Millimeter dazukommen müssten, dass kann man aber bestimmt
berechnen oder messen, es wird bestimmt nur ganz wenig sein. :wink:
Wenn es nur ganz wenig ist, könnte man das Pleuel nicht strecken durch Umschmieden auf
einem Lufthammer? im Gesenk, oder ist das zu ungenau? die Pleuelaugen dürften dabei nicht
beschädigt werden, das Pleuel in der Mitte müsste erwärmt werden und nach der Umformung wieder
gehärtet werden.
Ist ja nur so eine Idee, und solche Hämmer stehen doch bestimmt in vielen Schlossereien bzw. Schmiedebetrieben
oder Wartungsbetrieben für landwirtschaftliche Geräte.
Gruß Winfried
Hallo Leute,
meine Rechnung oben ist natürlich nicht richtig und auch nicht zutreffend. War mehr zum Wachrütteln gedacht.
Pleuelverlängerung hat schon mal jemand gemacht. Das ist nicht unproblematisch, weil die Kanäle leider nicht mitwachsen.
1,5mm vom 699er Kopf abnehmen, das ist der bessere Weg und funktioniert auch.
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
Hallo Sporti!
Bei diesem Titel fiel mir sofort folgende Frage ein:
Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? :muahaha:
Ich hoffe nicht, das du so lange Krieg führen musst mit deiner Spartamet!
Oder Ist dein Spartamet ein Spartaner?
...dann verkündige dort, du hast sie liegen gesehen, wie es das Gesetzt (Murphy??) und die Technik befahl! (*)
dom
(*) = frei nach Herodot
