Auspuff 099 / 199
Re: Auspuff 099 / 199
Übrigens; die Ausbrennmethode die Hotte hier im Video darstellt funktioniert nicht nur bei den Eckmännern. Ich mache es etwas anders indem ich meinen Lötbrenner mit PB und Sauerstoff eine ca. 6cm lange blaue Flamme in das kleine Löchschen am Ausgang halte. Wenn das dann richtig schön glüht kommt auch meistens schon eine Flamme aus dem Auspuffstutzen. Dann wird mit Sauerstoff nachgespült. Dabei muss man gut aufpassen das es nicht zum Schneidbrenner wird. Entgegen eines anderen Kollegen der den ganzen Topf in die Brennwanne seines Holzvergaserkessel legt. Bei der Variante wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Mineralwolle die als Dämmstoff gegen Hitze und Geräusche dient, versintert. Ist dann mehr oder weniger ohne Funktion. Gr. Moppel57
Genau das ist Yoekio''s Problem....hotte hat geschrieben: ↑Samstag 13. Juli 2019, 14:31wer bezahlt schon für einen nicht Fachmann so viel Stundenlohn? und....ein Fachmann macht das mal eben in gut einer Stunde. Mach doch mal Deine Augen auf, schau das Video an. Ist doch völlig unnötig einen Auspuff aufzutrennen wenn schon die NL Forum Leute das hinter sich haben, oder hast Du kein Zugang mehr?
Na ja , billig ist ja teuer für Dich geworden.![]()
Gute Ratschlage werden nicht gelesen oder nicht verstanden.
Wenn Jemand sagt: Benütze eine Lauge( Wie hier und auch im Nl forum schon beschrieben) ...nimmt Er Aceton, gute Fettlöser..., ob es auch feste Kohle lösst?????
Wenn (in eine andere Thread) Jemand (der es wisssn kann) sagt: Schraube eine grössere Düse ein....fummelt Er mit die Chokeschieber Einstellung.
Wenn Sporti in seine Video (Andere Thread) zeigt wie ein Kleeblatt gefeilt werden muss....glaubt er es nicht und verschlimmbessert es beim ersten Versuch, obwohl vielleicht Hunderten mit Sporti's Weise zufrieden sind.
So ist das Hotte, denke nicht das das sich ändert!!
- brodel heinrich
Normaler weise lernt auch ein alter Hase noch etwas dazu.
Leider sind einige niemals ein Hase gewesen
Zuletzt geändert von brodel heinrich am Dienstag 16. Juli 2019, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Moi moi
@ arie
wenn sie es nicht verwenden, werden sie auch nie wissen. Und ich benutze nicht sauren oder loog. Dann werfe ich es lieber den Auspuff in die tonne. Und in der tonne ist der noch lange nicht.
@ Hotte
1 stunde, das wil ich gerne sehen. Aber 5 stunden das ist ubertreben. Das haste recht. Aber Sie brauchen eine weile, den Schalldämpfer zu reinigen. Aber wenn du meinst alleine schweißen. Ja, wens gut geht, 15 min a 20 min. Nur dass es so dünn war, das hat mich überrascht. Und schweißen mit einem 2,5 mm. Das ist sheisse mit schlechten Augen.
Und das Nl forum, das geht ganz einfach. https://spartamet.forum2go.nl/ Sie können das fast überall in der Welt sehen. Und ja, ich auch. Aber nur wenn ich mich richtig langweile.
Neh, der topf, wurde bereits bezahlt von einem anderen. Du weist shon profit.........
Der electoden, hat nichts gekostet. Waren frei, Na ja der stroom, hmmmmmmm 5 euro ?
Wen ich der Boden nue machen wurde. Hmmmm, dann wird das material auch frei sein. Sonst wurde ich es nich machen. Aber das das nicht swierig ist.
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... sEvMiSmeCM:
Nun stimmt deser nicht, ( auspuff boden ) aber es geht um das Prinzip der Zeichnung. Wir nennen es een uitslag. Wenn man das Prinzip verstehst. Dan ist der boden einfach. Und es wird mehr Absätze geben, damit ich den Boden verschrauben kann an der oben seite. Der stange ist an der boden geschweißt. Das ist - > Orginal. So hat es seine vorteile wen man das orginaal öffnet. Und wie gesagt es nur ein boden mit stange.
Und ich brauche so et was. https://www.google.com/search?q=zetbank ... WRM:&vet=1
Nun ja leute, ich mache die sachen auf meine art und weise. Und wenn ich wissen will, wie es von innen aussieht. Dann werde ich nicht nach einem bild suchen. Ich schneide ihn offen. So das ich es sehen kan.
Machen werder nun sagen , du hast ein eckman vershrottet. Neh das habe ich nicht. Es braught nur eine neuer boden. Und das wird besser als das orginal.
@ arie
@ Hotte
dann schau mal auf Dein Eingangspost, hast Du schon vergessen was Du schreibst?yoekio hat geschrieben: ↑Dienstag 16. Juli 2019, 18:19
Hat jemand eine Zeichnung / Abschnitt des rechteckigen Auslasses des 099 199.
Damn stimmt Hotte.
me bad.
Und
Hotte, ich wolte, ich könnte für immer jung bleiben. Dan hatte ich nicht das problem mit der augen. Und der auspuff war fertig.
Ich hasse es, alt zu werden.
me bad.
Und
- fehntjer
es gibt auch Opticien in Nederland ook dicht bij jullie oder du kauftst eine Brille bei Action
- brodel heinrich
Action ist zu teuer nicht Billig genug
Denke jetzt haben wir Yoeki genug gehänselt....
Vielleicht gibt es jetzt zwei oder drei Wochen Ruhe...oder auch nicht.
- brodel heinrich
