Auspuff und Starter, momentan habe ich Krieg mit dem Töff
Re: Auspuff und Starter, momentan habe ich Krieg mit dem Töf
Dieter-K hat geschrieben:Hallo Leute,
1,5mm vom 699er Kopf abnehmen, das ist der bessere Weg und funktioniert auch.
Moin Moin....
Das geht auch beim 599 Kopf! =-O
Habe ich gemacht eine gute Kraftkur. 8-)
Dom:
DomZurHeide hat geschrieben: Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? :muahaha:
dom
Herr Lehrer ich weiß das.......... es waren :/ :/ :/ :/ 22 Jahre!...?? :mcgreen: =-O 8-) ]:->
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
@ Rudi!
Sechs! Setzen!
:muahaha:
winfried
Beitrag von winfried »
und die Thermopylen haben bestimmt etwas mit der Zündspule zu tun, damit sie
nicht zu heiß wird. :wink:
Lauter rätselhafte Dinge!
Winfried
DomZurHeide
@ Winfried!
Eine heiße Sache!
Wie der Name es schon sagt! Thermo fühlen!
:stupid:
dom
winfried hat geschrieben:und die Thermopylen
Ja genau,die Viecher habe ich jetzt im Schlafzimmer-30 Grad :*)
Gruss Claus :mcgreen:
:stupid: too.
Eigentlich müßte KIKI meinen Motor bekommen und du nimmst den von KIKI.
Habe Spasshalber mal die Lachgasanlage angebaut, danach habe ich eine Probefahrt gemacht, bei 48 Kmh (leicht Bergab)dann das Lachgas dazugegeben und war Ruck-Zuck auf 56 Kmh. :mcgreen:
winfried
:muahaha: :muahaha: :muahaha: :muahaha: :muahaha:
Und die Thermopylen......
Schön Claus! Wunderbar!
Mich wechschmeissend
Winfried
Sadim
Beitrag von Sadim »
stärkere magnete - höhre flussdichte - hohre flussdichte= gleich mehr strom
klingt auf den ersten blick super, aber auf den zweiten blick?
mehr strom bedeutet auch das das zündungsmodul sowas aushalten muss 8-)
was haltet ihr von folgender ursache: zundspule hat sich verschoben und schleift leicht am polrad- dadurch wärmebildung im nadellager bis die schmierung nicht mehr ausreicht für die temperaturen. ab dem punkt läuft die katastrophe automatisch ...
leichtes schleifen muss man nicht mal unbedingt bemerken. kühlung ist in dem bereich ja nicht unbedingt vorgesehen.
aber das bringt mich auf ne idee. da könnte man doch einen summer installieren mit temperatursicherung, da waren ja bestimmt über 100- 120 grad am werk! (würde sich bestimmt für 10-20 euro realisieren lassen grußkarten modul von der post und eine temperatursicherung von conrad plus einen transistor um eben nur einzuschalten wenn die temperatursicherung durch ist, dann müsste die batterie auch ne weile halten)
ist so ruhig hier ,
? sind alle mit dem MB unterwegs
