Unplattbar? HaHaHa......
Moin Moin....
Also heute habe ich mich mal an meine "Verunglückte" Saxy "Banane"gemacht.
Beim schauen warum der hintere, Schwalbe Marathon Plus Unplattbar, Reifen doch Platt ist, habe ich entdeckt das schon ein kleines bisschen Splitt genügt um den Reifen zu durchstechen.
Unplattbar Ha Ha Ha... :mcgreen: :mcgreen: :mcgreen: *THUMBS DOWN*: *THUMBS DOWN*: *THUMBS DOWN*: :/ :/ :/
Zum Glück hatte ich Laues Reifenmilch im Reifen.
Die hat zwar auch nicht verhindert das der Reifen druck verliert, aber beim wieder aufpumpen, hat sie dafür gesorgt das ich noch nach Hause fahren konnte.
Das Zeug reagiert mit Luft und wird dann fest.
Bei einem Schlauch ist zwischen Mantel und Schlauch davon zu wenig...
Aber es hält schon für mehrere Stunden einen Reifen mit Loch am Leben.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Hier kann man sehr gut sehen das die Reifenmilch das Loch abdichtet (Das weiße im Loch)
Mantel von innen.
Hier war der Splitt eingedrungen.
Unplattbar :muahaha: :muahaha: :muahaha: :muahaha: :muahaha:
Bilder dienst: http://www.directupload.net/
Re: Unplattbar? HaHaHa......
Ist das letzte Bild ein Suchbild Ruddi ???, wo soll das sein , keigs nicht hin. =-O
Hi Mischa ,
1. = Schlauch
2. = Decke , innen
3. = Lauffläche
einer - der - noch - gut - kucken - kann - grüsse
Bernd
das sich die Brühe durch den Mantel gedrückt hat, kaum zu glauben aber es so..
Gruß Dieter
Beitrag von Mike »
Sach mal Rudi
Kein Wort gegen Deine Reifenmilch (Schoko oder Banane :-X )
Könnte es nicht sein das die Milch zwar prima dichtet...
aber als unerwünschten Nebeneffekt den Mantel mürbe macht?
Ich hatte neulich aus einer Hollandlieferung so einen "gemilchten Reifen" in Händen.
Mantel, naja, geht so, dennoch runter um zu sehen wie die Alufelge drunter aussieht.
Felge war Tipp Topp, aber der Schlauch hatte die Konsistenz vergammelter Gummibärchen.
Klebrig, dehnbar wie Kaugummi bis zum spontanen Reissen und innen drinnen wortwörtlich Ottos "Eul of Olaf"
Man war das ne Sauerei.
Chemische Weichmacher > Drucker Walzenreiniger - wer das schonmal in Händen hatte weiß, was ich meine.
Da ists spontan vorbei mit der Molekülkette und alles wird weich =-O
Deine Nahaufnahme sieht mir nach ganz vielen kleinen Mikrorissen aus - oder täuscht das Bild Rudi.
Schönen Gruß
Mike hat geschrieben:Sach mal Rudi
Schönen Gruß
Moin Moin....
:/ nicht wirklich, weil die ja im Schlauch ist und erst raus kommt wenn dieser beschädigt wird.
Obere Bild zeigt den Schlauch das darunter den Mantel von innen und das untere den Mantel von außen.
Das Gewebe ist Glatt durchgeschnitten worden von dem Splitt.
Die zusätzliche SmartGuard® Einlage hin oder her ist nicht sicher.
Sicher besser als nichts aber wer nicht flicken will beugt vor.... :smile: *JOKINGLY*
Meine Reifen Milch ist, du wirst es nicht glauben aber es ist wahr, eher Banane! (Hat eine Beige Farbe!)
Aber Schokolade gibt das auch, das macht dann auch 9 mm Durchschüsse dicht!!!! (bis 13 mm!) Das Zeug ist dann Braun!!! =-O 8-)
Ich benutze das schon seit Jahren bei meinen diversen Motorrädern und im falle eines Falles, ging es damit weiter zum Reifenhöcker oder nach Hause....
Allerdings geht auch Reifenpilot, also das Zeug aus der Dose, aber damit habe ich nicht so gute Erfahrungen.
Na ja ich habe von den Zeug nichts mehr also werde ich im falle eines Falles mal was anderes Testen.
Aber was sehr gut geht ist das aufpumpen mit CO² das behalte ich bei!
Beitrag von Mike »
Servus
Alles klar Rudi
Wer weiß wie lange die Milch in meinem Schlauch schon rumgegammelt hat, der war wirklich butterweich geworden (aber noch dicht)
So einen "Reifenpiloten" habe ich beim Moped immer mit dabei.
Bekommt man den PU-Schaum der darin ist überhaupt von der Felge wieder ab, hat da einer von Euch schon Erfahrungen gemacht?
Ich schätze mal das sowohl Schlauch als auch der Reifen nach so einer Pilot Behandlung in die Tonne gehören.
