Hallo ich mal wieder,
bin gefahren und dann ging der Motor aus Kerze raus kein Zündfunken auch mit neuer Kerze nicht Zündmodul getauscht bring auch keinen Erfolg, Zündspule gewechselt nichts????
Woran kann das liegen????
Zündfunken
Re: Zündfunken
Moin Löblich,
ganz spontan fällt mir das Kabel ein, daß in den Vergaser geht. Das könnte unkontrolliert an Masse gelegt sein. Entweder außerhalb des Vergasers durch eine Scheuer- oder brüchige Knickstelle, oder innerhalb. Kannst Du ganz leicht mit einem Durchgangsprüfer kontrollieren. Erst nachdem der Chokeschieber ganz geöffnet ist und ein kleines Stückchen darüber hinaus, darf Durchgang herrschen. Alles vorher legt die Zündung lahm. Sollte dies sein hieße das den Vergaser öffnen und dort den Fehler suchen.
Krischi
Krischi
Re: Zündfunken
@Otto:
teste mal ganz einfach und trenne unten die Verbindung zwischen Vergaser und
Zündspüle(Stecker). Hast Du nun einen Zündfunken,so ist es besagtes Masseproblem.
Dann ist aber keine Eile geboten,fahren kannst Du dann auch so und den Motor
via Choke ausschalten.
- tnt-dennis
Re: Zündfunken
Ich habe auch schon gesehen, dass der Choke Schieber auf Null steht und derjenige sich wundert, dass kein Zündfunke da ist.
Re: Zündfunken
Das ist in den meisten Fällen der Fall.tnt-dennis hat geschrieben:Ich habe auch schon gesehen, dass der Choke Schieber auf Null steht und derjenige sich wundert, dass kein Zündfunke da ist.
Re: Zündfunken
....ist mir ehrlich gesagt beim Basteln auch schon passiert
Man muss auch über sich selbst lachen können, beim vom Löblich ist es allerdings
während der Fahrt eingetreten.....
