Zündfunken
Verfasst: Donnerstag 27. April 2017, 16:54
von vom Löblich
Hallo ich mal wieder,
bin gefahren und dann ging der Motor aus Kerze raus kein Zündfunken auch mit neuer Kerze nicht Zündmodul getauscht bring auch keinen Erfolg, Zündspule gewechselt nichts????
Woran kann das liegen????
Re: Zündfunken
Verfasst: Donnerstag 27. April 2017, 18:28
von Krischi
Moin Löblich,
ganz spontan fällt mir das Kabel ein, daß in den Vergaser geht. Das könnte unkontrolliert an Masse gelegt sein. Entweder außerhalb des Vergasers durch eine Scheuer- oder brüchige Knickstelle, oder innerhalb. Kannst Du ganz leicht mit einem Durchgangsprüfer kontrollieren. Erst nachdem der Chokeschieber ganz geöffnet ist und ein kleines Stückchen darüber hinaus, darf Durchgang herrschen. Alles vorher legt die Zündung lahm. Sollte dies sein hieße das den Vergaser öffnen und dort den Fehler suchen.
Krischi
Re: Zündfunken
Verfasst: Donnerstag 27. April 2017, 23:18
von Claus
@Otto: :smile: ,
teste mal ganz einfach und trenne unten die Verbindung zwischen Vergaser und
Zündspüle(Stecker). Hast Du nun einen Zündfunken,so ist es besagtes Masseproblem.
Dann ist aber keine Eile geboten,fahren kannst Du dann auch so und den Motor
via Choke ausschalten. :wink:
Re: Zündfunken
Verfasst: Freitag 28. April 2017, 10:05
von tnt-dennis
Ich habe auch schon gesehen, dass der Choke Schieber auf Null steht und derjenige sich wundert, dass kein Zündfunke da ist.
Re: Zündfunken
Verfasst: Freitag 28. April 2017, 10:09
von Dampframme
tnt-dennis hat geschrieben:Ich habe auch schon gesehen, dass der Choke Schieber auf Null steht und derjenige sich wundert, dass kein Zündfunke da ist.
Das ist in den meisten Fällen der Fall.
Re: Zündfunken
Verfasst: Freitag 28. April 2017, 10:51
von Claus
....ist mir ehrlich gesagt beim Basteln auch schon passiert :redface:
Man muss auch über sich selbst lachen können, beim vom Löblich ist es allerdings
während der Fahrt eingetreten.....
