Topflager NL Getriebe
Hier hatten wir letzt die Frage: Was bedeutet die "B" ?
viewtopic.php?f=17&t=6827
Habe aus ehere Schlachtaktionen hier verschiedene NL Topflager.
Hier dreimal FAG, von links nach rechts: BK1210 (ohne Buchstabe) , BK1210A und BK1210B.
Gedreht:
Unterschied: BK1210 und BK1210A haben 14 Nädel, Typ BK1210B hat 17 Nädel.
Hier auch noch zwei TORR (Torrington) Topflager, auch Typ BK1210B und 17 Nädel.
Ich glaube Typ "B" ist besser!
Re: Topflager NL Getriebe
Hallo Ari,
da glaube ich für dich mit.
Danke für die Info!
Gr. Moppel57
Hallo Ari,
danke auch von mir. War mir neu.
:/ Dachte schon dass da keiner mit mir über meine Frage sprechen will :sad: . Aber wenn dass dann ja auch bis Dato keiner wußte mit dem B....!? Iss ja klar dann - Ne !
Arie.....! Danke für die Info *THUMBS UP* In Zukunft dann doch wohl eher „B-Ware" . Ne !
*THUMBS UP* für Info , Topflager.
. . . hab nie die Nadeln gezählt .
Frage: Auf der Wurmwelle die Buchse vorne , ? ? ? Ø immer gleich oder Unterschiede ?
Buchse sind immer gleich, 11,98 mm.
Hier noch zwei Buchse die etwas "fremd" aussehen, nicht glatt aber mit eine diagonale Riefe.
Bin nicht sicher ob diese aus "Italienische" 499 Motoren stammen, aber gut möglich!
Was ist das, Verschleiss oder ist das gewollt , eine Art von Ölkanal?
Auch bei das Kolbenbolzenlager gibt es diese "A" und "B" Varianten.
Hier hat "A" 13 Nädel und "B" 14.
Und hier noch ein neues INA Lager, auch Typ B (und auch 14 Nädel).
Diese "B" steht aber nicht am Lager selber, nur auf die Verpackung.
Hallo Arie.
Wie genau kannst du diese Kolbenbolzenlager außen messen?
Wenn es noch welche von der alten Sorte sind dann passen diese weil sie zu klein sind NICHT in den ganz neuen HB2 Kurbelwellen . Dort fallen sie raus!!!
Ich hatte mal einige NEUE HK 0912 von Summi Ost bekommen diese passten sehr gut in den HB2 Kurbelwellen, aber wiederum NICHT in den alten von Sachs.
Hersteller war ????
LG Timo
Hallo Timo
Dieses neue INA Lager ist 13.00 mm, genauer messen geht hier zu Hause nicht...
Jedenfalls passen die in alte Sachs Kurbelwellen, habe schon verschiedene benützt beim überholen.
In "Moto Morini" 499 Motoren sind sie ab Werk verbaut.
Timo hat geschrieben: Ich hatte mal einige NEUE HK 0912 von Summi Ost bekommen diese passten sehr gut in den HB2 Kurbelwellen, aber wiederum NICHT in den alten von Sachs.
Hersteller war ????
Diese Geschichte habe ich von eine Bekannte auch schon gehört!
Neues HK 0912...passte nicht in eine alte KW, zu gross!
Hersteller weiss ich leider auch nicht.
