Lager fetten - Simmerring fetten
Verfasst: Freitag 18. Juni 2021, 07:37
Guten Morgen.
Ich habe mir die letzten Wochen etliche Videos angeschaut und viele Texte gelesen.
Ich bin mir allerdings doch bei dem Thema nicht ganz klar geworden. Einiges würde ich gerne zum VErständnis wissen, Anderes, damit ich nichts falsch mache.
SImmerring Polradseite. Hier soll der Ring (die Lippen) gefettet werden, weil dort kein Getriebeöl hinkommt
1.Ich habe jetzt nur in Herberts Video wiedergefunden, wie er das einschmiert. Wo muß das Fett genau hin? Muß es nicht zwischen der "Achse" die sich dreht und den Simmerring? ODer was ist mit "zwischen die Lippen" gemeint?
2. Wenn dort gar kein Getriebeöl hin kommt, weshalb braucht es dort einen SImmerring?
3. Welches Fett kann ich hier nehmen? Es wird gesagt "Heißlagerfett", allerdings weiß ich nicht was dazu gehört. Ich glaube mich zu erinnern (bin mir da aber nicht sicher), daß ich Sporti in einem Video gesehen habe, wo er LIQUI MOLY Langzeitfett "LM 47" nutzt. Das Fett habe ich vom Bruckershop bestellt.
https://www.brucker-radl-service.com/pr ... -tube.html
Ich finde das Video aber nicht und bin mir da nicht sicher.
Kann ich dieses Fett nehmen oder muß es ein Anderes sein? Falls ein Anderes, dann welches?
Kugellager.
Die Saxonette hat ja unterschiedliche LAger, im / beim / am Motor und außerhalb.
Bis auf ein Lager (ich glaube an der Kurbelwelle) scheinen alle noch gut zu sein. Allerdings sehr verdreckt. Das Rad lief wohl u.a. mit zu wenig oder ohne Öl. Wie lange weiß ich nicht. Bin überrascht, das ich bisher noch keine größeren Schüden gefunden habe. Aber ich bin ja noch am suchen.
Daher habe ich diese ganzen Teile teils gereinigt (teils UV-Bad). Darf ich alle Kugellager, bzw. muß diese Fetten?
Besonders die an der Kurbelwelle.
Fetten muß ich doch sicher alle, Die kommen ja meißt gar nicht mit Getriebeöl in Berühung (in der Radnarbe, Kurbelwellenlager). Schaden dürfte es doch auch nicht mal bei denen, die mit dem Getriebeöl in Berührung kommen. ODer doch?
Ich möchte beim Fetten jetzt weder ein Lager vergessen zu fetten, noch eines doppel (wegen Getriebeöl) fetten falls das schlimm wäre. Der Reibung wegen denke ich, müßten alber an sich alle Lager, ob Kugellager oder Nadellager, gefettet sein.
Da nicht alles in allen Videos gezeigt wird bzw. es alles über viele Videos und Texte verteilt ist, habe ich hier echt noch nicht die Orientierung gennen.
Kugellager.
