STARTAKKU - Schnellladegerät >> ANSMANN ASC 110
Der Wunsch nach einem stärkeren Startakku für die Saxonette
( statt 1300mAh auf 1900 - 2800 mAh ) wird immer größer.
Hierbei sollte aber nicht das Ladegerät ausser acht gelassen werden.
Manny ( Wurzelsepp ) hat einen stärkeren Akku bestellt und nach einem Ladegrät
gefragt.
Das Orginal Ladegerät hat gerade mal 150 mAh und keinerlei weitere Funktion.
Der Wunsch von Manny : Akku soll schnell geladen werden können mit Überprüfung
Vom Akkuhersteller kam die Empfehlung.
ANSMANN ASC 110
Das Ladegerät ist speziell für Akkupack's bis 5800 mAh ausgelegt
siehe Link ( Betriebsanleitung .... pdf kann auch geladen werden )
http://www.ansmann.de/cms/de/consumroot ... eller.html
Ich würde sagen die Empfehlung ist richtig. *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* :willauch:
Ideall auch als Ersatz für das Orginalladegerät zu verwenden / und auch noch preiswerter .
Ihr müßt einfach mal im Netz suchen : Preis von 30-43 Euro + Versand
MFG Bernd
Womorainer
Re: STARTAKKU - Schnellladegerät >> ANSMANN ASC 110
Beitrag von Womorainer »
Kuckst Du:
http://www.tradoria.de/p/ansmann-stecke ... 0-14888482
Hier ein guter Preis, wie ich meine.
Rainer
Manny
Beitrag von Manny »
Hallo Rainer!
Da kommt noch der Versand + 19% Mehrwertsteuer hinzu! =-O O-)
Gruss
Manny
horst
Beitrag von horst »
hallo Bernd,
habe zwischenzeitlich 2 Akkusets von je 2800 mAh bestellt. Ich hoffe, dass sie bis kommenden Freitag geliefert werden.
Danach werde ich das von dir vorgeswchlagene Ladegerät ordern.
Was bedeutet eigentlich der Begriff - konfektioniert - im Zusammenhang mit diesen Akkus. ?
Kannst du oder jemand unserer Experten dazu was sagen ?
mfG. Horst/Bonn
Konfektioniert bedeutet, daß alle Kabel und Anschlüsse fertig dran sind.
Also nix mehr zu löten.
Manny
Beitrag von Manny »
Hallo Horst!
Konfektionieren heisst fabrikmäßig herstellen, so steht’s im Duden! O-)
Den Rest hat Sporti beantwortet. =-O
Gruss
Manny
Ich arbeit in einer Firma, wo elektrische Steckverbunder für die Autumobilindustrie hergestellt werden.
Das sind Einzelteile wie die Gehäuse oder die Kontakte.
Diese Teile werden meistens an Konfektionäre geschickt, die sich von verschiedenen Firmen die Teile besorgen, die von den jeweiligen Autofirmen freigegeben und vorgegeben sind. Konfektionäre stellen in der Regel keine Teile selbst her.
Die konfektionieren dann diese Einzelteile zu den Kabelbäumen, die letztendlich in den Fahrzeugen am Band eingebaut werden.
Hiezu müssen Kontakte mit den Leitungen gecrimpt , Kontaktgehäuse bestückt und verschiedene Verbindungen hergestellt werden.
Hier ein konfektionierter Kabelbaum eines 91 er Mercedes:
Diese werden an sogenannten Brettern, oder auch Trommeln für das jeweilige Fahrzeugmodell konfektioniert.
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
... sehr interessant, Sporti ! *THUMBS UP*
dom
horst
Beitrag von horst »
hallo allerseits;
und danke für die ausführlichen Informationen in Sachen Konfektionieren.
Wieder was dazugelernt - prima !
mfG. Horst/Bonn
winfried
Beitrag von winfried »
Hallo Sporti,
hochinteressante Info über die herstellung eines Kabelbaumes.
Danke.
Gruß Winfried
