Castrol Power Racing 2T günstig bei Louis
Re: Castrol Power Racing 2T günstig bei Louis
Hallo Peter ,
hab noch etwas weiter recherchiert , garantiert wird wohl bis 50:1 Mischen ,
http://www.castrolmoto.com/de/products/ ... ing_2t.php
Hallo Didi,
ich hatte bis jetzt immer dieses "billige" Vollsynthetische bevorzugt
http://www.polo-motorrad.de/de/synthoil ... tisch.html
da steht gar nicht dabei ob für 1:50 1:80 oder 1:100.
Ich nehme das Castrol jetzt trotzdem für die Saxo, wobei ich mit 3 Zündapps, 1 Vesparoller und 1 Velosolex noch genügend andere 2Takter habe die nach 2Taktöl schreien
jetzt habe ich mal in der Bucht gekuckt
http://cgi.ebay.de/Castrol-Power-1-RS-2 ... 2560883d56
noch eine Kleinigkeit weniger und ohne Porto.
Na ja,Peter,Du hast ja auch ne Menge Schreihälse zu füttern.Für mich hat sich´s gelohnt,hab´nur
vier
.Da man(leider)immer nur mit einer fahren kann,reicht´s erstmal.Die kleinen
Kännchen sind auch irgendwie handlicher.
vier
Hallo Peter ,
habe nur die Saxonetten ,mit ÖL zu mischen ,
bis jetzt auch dieses Polo Vollsynth. benutzt , steht aber darauf bis 1:100 ,
bei der letzten Motordemontage mit meinem Mahle , war ich etwas überrascht nach ca 2500-3000 MotorKM ,wieviel ÖLkohle und ablagerungen an der Seite sich da gebildet hatte ,auch schon unter dem Kolbenring ,es war höchste Zeit ,andern falls wäre sicher der Kolben bald hingewesen ,
darum schau ich gerade nach einem anderen ÖL , will aber etwas Vorsichtig sein , bei der Auswahl ,
hatte Gestern mal das von Fuchs bestellt Titan S100 , steht 1:100 drauf .
Mir geht es nicht darum nochmal wieder dieses Thema aufzuwärmen .
Gruß DiDi
Gruß DiDi
Da wäre ja dann ein vollsynthetisches Außenborder Öl wohl die beste Wahl mit der Möglichkeit 1: 400 zu mischen.
bisher fahre ich das preiswerte Polo volsynthetische was auch pecebu benutzt.......
Ölige Grüße
Ölige Grüße
Hallo Urban ,
meinst Du sicher dieses hier ,
http://www.google.de/products?q=ERC+Ben ... CGMQrQQwCg
Nein Didi das ist kein 2 Takt Öl sondern ein Additiv....aber bei modernen Außenbordmotore...regelt die 2 T Öleinspritzung ein Mischungsverhältniss von 1 : 50 bei Vollast und bis zu 1 : 400 bei Tuckerfahrt außerdem sind diese Öle Biologisch abbaubar.....ich habe so ein Öl zB 2008 in Greven ausprobiert.....und da haben die hinter mir fahrenden sich über das furchtbare Gestinke beschwert und deshalb bin ich auf das Polo Öl umgestiegen
Ölige Grüße
Ölige Grüße
Urban ,
so einen modernen Motor ,hat unsere Saxonette ja leider nicht ,
mit dem geruch das kann man schon verstehnen , ein ÖL soll aber auch gut sein ,
wenn einem wegen Verkorkung so ein seltener Mahle in die Schrottpresse geht vielleicht der Motor noch mit ,
ist das schon ärgerlich ,
werde es mal mit einer anderen ÖL Marke probieren
Grüße DiDi
Grüße DiDi
Kalle
Bei 1:100 Mischung kommst Du mit den 505 Liter Sprit bei einem Verbrauch von 1,8 Litern ja auf eine Reichweite von über 28.000 Kilometern, bei 1,5l Verbrauch wären es sogar über 33600 Kilometer.PeCeBu hat geschrieben:So,
bin wieder vom Öleinkauf zurück, viel ist nicht mehr da, ich habe mir einen 4L und einen 1L Kanister geholt, dazu noch den 10€ Gutschein eingelöst![]()
Danke für den Tipp.
Ich hoffe, Dein Sattel ist bequem genug.....
Viele Grüße,
Kalle, der das Öl auch aus 'nem 4-Liter Kanister zapft.....
