anderer Vergaser - Auspuff
Luxus
Gibt es denn die Möglichkeit anstatt der TK oder Bingversager einen ganz anderen Vergaser zu montieren.
Und vielleicht noch einen anderen Auspuff ?
Vielleicht sogar noch eintragungsfähig als Mofa Moped oder wie immer es sein muß ?
- fehntjer
Re: anderer Vergaser - Auspuff
Moin immer noch Namenloser,
es gab mal erfolgreiche Versuche mit Walboro Vergaser von Bernd und Dennis. Die Niederländer schwören immer noch auf 11mm aufbohren und futuristische Auspuff Anlagen - siehe Bild unten
http://spartamet.webs.com/
Luxus
Danke ,
aber DEN Auspuff kenne ich schon, aber eine normaler aussehende Variante gibt es nicht ?
Muß auch nicht unbedingt Tuning sein
Für Saxonetten gab es einen Eckigen, dann einen Runden und jeztzt diese Pseudo-Katalysator Auspuff. Mehr nicht
Einen anderen Vergaser anbauen, da hat es einige Versuche gegeben, aber richtig was gebracht hat es wohl nichts, außer viel Arbeit. Einen vorhandenen Vergaser aufbohren, da braucht man auch viel Fachwissen.
Eintragen Lassen ?
Das geht, und die Erde ist eine Scheibe.
Eintragen Lassen ?
Allgemein zu Nicknamen: Wofür gibt's die denn? Mich stört der Name "Luxus" überhaupt nicht. Es geht doch um Anonymisierung im Netz.
Was ich affig finde, sich als - sagen wir - "Raser" zu registrieren und sich später mit "Klaus-Peter" anreden zu lassen.
Da frage ich mich: Wofür ist so ein Blödsinn gut? Entweder will ich mit "Raser" angeredet werden oder nicht.
Hallo Luxus,
es gibt einen Auspuff von einem rennomiertern Hersteller. Die Firma Sito baut oder baute recht ordentlich verarbeitet Ersatzanlagen.
Leider sind die ohne ABE und nicht billiger und nicht schlechter als das Original.
Membranvergaser wurden hier getestet. Auch ich habe mir zwei Walbros gekauft. Meines Wissens fährt niemand damit heute herum.
Dampframme gab damals den richtigen Hinweis: Membranvergaser seien Vollgasvergaser.
Die Geräte, die damit betrieben werden, laufen fast nur im Leerlauf oder eben vollgas. Da ist wohl was dran.
Andere Schiebervergaser lassen sich wegen der Abmessungen nicht verwenden. Mir ist nur ein 12er Bing Vergaser bekannt, der von den Abmessungen her passen könnte. Dieser Vergaser sitzt serienmäßig an der Puch Maxi.
@Fehntjer: Ich möchte gerne mal einen NL-11er fahren. Schon die 10er, die hier gelegentlich ausprobiert und heute noch gefahren werden, sind von der Abstimmung her Teufelswerk. Wenn's sauber und unauffällig in allen Lastbereichen läuft, bedeutet das viel, viel Abstimmungsarbeit, einige Veränderunge am Gemischsystem (nix da, nur größere Hauptdüse
) und ein mittleres Quäntchen Glück.
Hallo Luxus,
- fehntjer
@ Dieter, falls ich mal einen finden sollte der läuft sag ich Bescheid.... mußt aber schon ein paar Jährchen Geduld haben...
Das Ziel ist ja schon fast erreicht, wenn es bloß noch Vergaser Gehäuse gäbe........und du sprichst eine Hauptdüse an ??? so wie ich das lese wird der Tank direkt mit dem Mischrohr verbunden
- tnt-dennis
Hi Luxus,
Wofür möchtest Du denn einen anderen Vergaser und Auspuff?Muß auch nicht unbedingt Tuning sein
Luxus
Ja da ist ein gewisser Widerspruch in meiner Frage
Ich dachte es würde vielleicht eine Möglichkeit geben einen Auspuff zu bekommen der auch aussieht wie ein solcher.
Also nicht wie eine kleine Tonne mit Öffnung oder so ein eckiger wie er an meiner 87 Saxo dran ist.
Oder ein Tuningauspuff der sich schlängelt wie das Ungeheuer von Loch Ness.
Dabei ginge es mir nur nur optische Gründe.
Aber wenn dann noch ein "normaler" Vergaser z.B. Bing ,Dell Orto etc. ( ja ist ein wenig übertrieben) zu montieren wäre,
hätte ich gegen eine Leistungssteigerung nichts einzuwenden..
Natürlich ist der kleine Motor ein echter Hilfsmotor, einige Teile aus dem Moped Mofa Bereich könnten mir aber gefallen.
" könnte, müßte, hätte, wollte,würde,sollte - ( Konjunktiv läßt grüssen)
Als Antwort gibt es darauf ein siehste-denkste.
Aber schön wäre es doch gewesen
- fehntjer
das ist natürlich extrem schwierig Leistungssteigerung in Verbindung mit Schönheit.
Hast du dir mal einen 2Takt Auspuffrechner mal runtergeladen und dir angesehen wie so eine "Pfeife aussieht die Leisungs Optimiert ist?
Wäre das wss für dich?
http://www.spartamet-fun.nl/
das Teil ist leistungsoptimiert...
