Vergaser geplant ... warn guter Tipp
Re: Vergaser geplant ... warn guter Tipp
Beitrag von DiDi »
Rudi hat geschrieben:Moin Moin...
Nö nicht wirklich viel...
Verdichtung erhöht (599 Motor) ,dann noch Klee, die Membran etwas begradigt (Nicht ganz gerade), dann noch den Versager auf 9 mm und eine 43 Düse.
Edgars Luftfilter und den Ansaugkasten etwas modifiziert Bernd seine CDI (Selbergelötet! O-) )und gut war das...
Wie du siehst ist noch Luft drin, mit deinen Kolben die Verdichtung noch etwas mehr erhöhen (Dann Aral Ultimate 102 ), Zündung noch vorstellen und dann ganz kurz mal die 40 km/h kratzen bis der Motor Explodiert......... =-O @= ]:->
Nee muß nicht noch schneller :stop: Kraftvoller immer :smile: *THUMBS UP* schneller nö warum? :/
Übrigens Aral 102 Oktan Sprit hat kein Ethanol intus ..
Den nehme ich jetzt mit 1:50 Mischung
Da ist bestimmt noch Potenzial vorhanden , auch noch die Drehzahl zu senken ,
Rudi
Beitrag von Rudi »
DiDi hat geschrieben:
Du meinst NL Getriebe?
Schon probiert nee ich brauche Zugkraft wie ein LKW ,bei 145 kg Fahrer +35 kg Saxonette und beladen gut 70 kg schweren Anhänger...
Ist zusammen?????? :/ =-O :/ *DRINK* :/ Öhm ach ja 250 kg..... :redface: :redface: :redface:
Müste dann 357 kg pro PS sein richtig?
Kurt Tucholsky
Beitrag von DiDi »
Deine ZahlenReihen haben mich vollkommen überzeugt , D ist der richtige
Das liest sich für mich wie der Lanz Bulldog unter den Saxonetten , *JOKINGLY* *THUMBS UP*
Gruß DiDi
