Achse Hinterrad
old_wizard
Achse Hinterrad
Beitrag von old_wizard »
Moin Moin,
Frage: ist die Hinterradachse beim 199 bzw 299 Motor gleich ? beides deutsche Getriebe !
mfg
Stefan
Re: Achse Hinterrad
Hallo Old-wizard,
alle Achsen passen in alle Motoren.
Trotzdem gibt es den Unterschied, dass die neueren Motoren in Fahrtrichtung rechts um 10mm länger sind als die alten.
Neu: 170mm; alt: 160mm.
Die Achslänge spielt nur eine Rolle, wenn man eine Schaltung anbauen möchte.
